Blonz Posted July 1, 2020 Posted July 1, 2020 Salve a tutti ho un problema con la mia PX 125 E, premetto è un 177 polini non raccordato con carbu si 20/20 marmitta sito normale. La vespa è stata revisionata completamente. Il mio problema consiste che alla partenza da freddo tutto normale, poi dopo circa 5 min con andamento molto lento ( tipo i 30 Km/h in 3°) la vespa inizia a sobbalzare come se perdesse alcuni scoppi. Quando provo ad accelerare il fenomeno aumenta, tanto che sembra un problema di scintilla della candela e la vespa diventa inguidabile. Lo statore e la bobina centralina sono state sostituite pochi mesi fa (sono nuove) ... ho provato a cambiare candela... ma il problema rimane... Questo fenomeno l'avevo notato da sabato dopo che ho fatto il pieno da il solito benzinaio (magari è solo una coincidenza), la vespa aveva iniziato ad essere un pò "scattosa" alle accelerate. Domenica invece dopo un viaggio di circa un ora la vespa è diventata completamente inguidabile come descritto sopra. 0 Quote
areoib Posted October 26, 2020 Posted October 26, 2020 sezione errata sposto da wide a largeframe 0 Quote
Delta3 Posted October 27, 2020 Posted October 27, 2020 Ciao! Il problema te lo fa da quando hai fatto il pieno dal benzinaio? Prima non ti ha mai dato problemi? Mike 0 Quote
Blonz Posted October 28, 2020 Author Posted October 28, 2020 Ciao alla fine non era un problema di carburante ma bensì di centralina che pur essendo ducati elettronica si vede che sarà stata difettosa. Prima di cambiare la centralina ho dato un'occhiata al filo di massa che va alla chiave di accensione, se la stacchi e ci giri con la vespa te ne accorgi subito. Un altra causa imputabile potrebbe anche essere il tubo della miscela che potrebbe creare delle bolle d'aria o qualche intasamento del flusso, nel mio caso non era quello. Comunque di solito gli strattonamenti sono conducibili a problemi elettrici e all'accensione della candela. 1 Quote
FrancescoVespista Posted October 29, 2020 Posted October 29, 2020 Ottimo Blonz, l'importante è che ora hai risolto. Confermo, singhiozzi e strattonamenti che compaiono dal nulla sono quasi sempre imputabili al comparto elettrico. Saluti 0 Quote
