tullio Posted June 10, 2020 Posted June 10, 2020 ho bisono di un aiuto... la mia vespa pk50 electron mi da una tensione alternata in uscita dal fili giallo dello statore da 25 a 50 v alternati a seconda dei giri del motore. Questo fa si che le lampadine si brucino dopo pochi secondi. Le frecce sono alimentate a 12v continua ed ho la batteria per accensione motore; l'impianto luci è a 6 v alternati (ora ho messo le lampadine a 12 v). Come faccio a mantenere la tensione di uscita dello statore a 12 v alternati senza cambiare lo statore stesso? Meglio se potessi mettere l'impianto luci sotto 12v continui, qualcuno ho la soluzione. grazie 0 Quote
Psycovespa77 Posted June 11, 2020 Posted June 11, 2020 Uno di questi e tutto torna stabile .https://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-tensione-salvalampadine-Leonelli-6V-12A/192931315485?hash=item2ceb9a3f1d:g:VOoAAOSwBj5c7SD5 0 Quote
tullio Posted June 11, 2020 Author Posted June 11, 2020 ok grazie , solo un consiglio, vorrei acquistarlo a 12v 12A in modo da ottimizzare l'utilizzo delle lampade, e come/dove va collegato? presumo tra il filo giallo dello statore e la massa. mi confermi quanto scritto? grazie ! 0 Quote
