Jump to content
Posted
Salve ragazzi, sto revisionando la frizione del mio PX (insieme a carburatore e altro) e ho inserito una guarnizione alla base dello sfiato olio frizione, va bene o deve necessariamente essere avvitato senza?
Posted
Ciao. In effetti la guarnizione è ininfluente..ma se la metti va bene.
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Posted
20 minuti fa, robi73 dice:
Io l'ho sempre visto avvitato senza...!
Posted
Ciao Gianluca..si infatti..ma se la vuole mettere..male non fa..
Posted
Ok grazie raga, dunque, visto che ormai è inserita e pari che assesti molto bene, la lascio dov'è.
Sto facendo le revisioni citate nella speranza che l'odore di benzina che si sente a mezzo fermo o subito dopo essersi fermato non si senta più e anche le leggere perdite di olio che vedo a terra quando parcheggio la Vespa.
Dal leveraggio della frizione notavo una quantità di sporco (olio) notevole dunque sto procedendo con la sostituzione degli o'ring supponendo che potesse fuoriuscire di la. Inoltre O'ring del piatto copri frizione e revisione generale del carburatore (è un'impresa trovare le guarnizioni dei basamenti del carburatore per una elestart Arcobaleno a miscelatore separato) e ovviamente della vaschetta con spillo e sostituzione tubi benzina e olio.
Speriamo tutto vada bene e possa risolvere.  Che dite, risolverò ?
P.S. desidero farvi vedere le condizioni della sede pompa olio prima e dopo l'intervento, nonchè la leva frizione in che condizioni era.
Posted
Raga scusate, ho notato che dal tubo benzina continua a fuoriuscita carburante sebbene il rubinetto sia chiuso.
Devo pensare che sia proprio il rubinetto a non tenere più?
Reply to this topic...
  • Create New...
