Jump to content
Posted
Buona sera sono nuovo di questo mondo e forum e mi sono imbattuto subito in un inconveniente, sto rimontando una p150e dell 1980 dopo un restauro,,(L ho comprata in un cartone sabbiata tutta smontata), dallo statore escono 5 fili ,al telaio c’è ne sono 3,come li collego? Da alcune ricerche ho visto che lo statore e di una vespa ts e nn della px, grazie anticipatamente
Posted
1 ora fa, Alfredo84 dice:
Foto della Vespa e foto dello statore.
Posted
Volumexit saprà risponderti guardando le foto in quanto riconoscerà il modello e conosce forse tanti impianti. Cercati comunque lo schema elettrico che magari può servirti anche per altri collegamenti ;-)
Attendiamo le foto e
Buon lavoro :ok:
Posted
Non riesco a caricare le foto comunque dallo statore escono un nero un rosso un giallo un verde chiaro e un verde scuro, lo statore e a puntine ed ha tre avvolgimenti, mentre al telaio ci sono tre fili un blu un verde ed un nero
Posted
10 ore fa, Alfredo84 dice:
Ok allora è probabile anche se i colori non tornano, che sia uno statore per senza frecce. La tua ha le frecce? Se si, ti devi procurare volano e statore per PX con frecce. Se e' dell'80 allora non dovrebbe essere un P150E ma un P150X, quindi a puntine. Ti consiglio comunque di cercare uno statore elettronico.
Posted (edited)
Al posto tuo cercherei di individuare con certezza di che modello si tratta. Poi puoi intervenire sapendo cosa cercare. Volumexit ti ha già dato qualche indicazione ...
Servirà numero telaio, anno produzione/immatricolazione e poi indicazioni tipo frecce sì, frecce no, batteria, tipo di centralina, ecc. Per le foto: riducile in dimensione e poi clicca su "Trascinare i file qui per allegarli, o scegliere i file ...", cerchi i file sul tuo PC, li spedisci e poi inserisci. Non è difficile ;-)
Edited by Kalimero
Aggiunta
Posted
Comunque è dell 80 con frecce senza miscelatore e senza avviamento elettronico,p150x
Se ha le frecce devi per forza prendere uno statore 12V
http://www.beninimoto.it/e-store2/statore-e-volano/2547-kit-volano-statore-centralina-vespa-px-125-150-200.html
questo potrebbe fare al caso tuo, da controllare la qualità dei ricambi e la compatibilità del volano, se e' un volano per avviamento elettrico privato della sua ghiera potrebbe comportare una modifica al carter per montarlo. @Marben cosa ne pensi della qualità?
Reply to this topic...
  • Create New...
