temp Posted May 4, 2020 Posted May 4, 2020 Ciao a tutti, 6 anni fa ho restaurato una vespa 125 super e sin dall'inizio ho notato che perdeva benzina dalla vaschetta del carburatore. Ho cambiato più volte le guarnizioni ma nulla. L'ultimo tentativo è stato di carteggiare bene con carta 500 sia la sede della vaschetta che si fissa al carter che la sede del carburatore (praticamente le superfici sembrano fresate), ho messo delle guarnizioni più spesse (1mm) e in più ho messo del mastice...risultato è che continua a esserci una perdita e il carter risulta bagnato. Ho esaurito le idee..qualcuno sa darmi qualche dritta o ha avuto un problema simile? Grazie mille 0 Quote
temp Posted May 4, 2020 Author Posted May 4, 2020 Ciao a tutti, 6 anni fa ho restaurato una vespa 125 super e sin dall'inizio ho notato che perdeva benzina dalla vaschetta del carburatore. Ho cambiato più volte le guarnizioni ma nulla. L'ultimo tentativo è stato di carteggiare bene con carta 500 sia la sede della vaschetta che si fissa al carter che la sede del carburatore (praticamente le superfici sembrano fresate), ho messo delle guarnizioni più spesse (1mm) e in più ho messo del mastice...risultato è che continua a esserci una perdita e il carter risulta bagnato. Ho esaurito le idee..qualcuno sa darmi qualche dritta o ha avuto un problema simile? Grazie mille 0 Quote
