Jump to content
Posted
Ciao a tutti, ho un PX150 '98 ORIGINALE che uso solo in estate per fare casa/lavoro/bar, che vorrei elaborare un po visto che ho a disposizione dei carter completi di un px 125 del '97!
Ho trovato un cilindro Pinasco "vespone RB" con pistone da cambiare, e volevo sapere cosa ne pensate di questo GT!
Secondo voi se comprassi questo cilindro che albero motore dovrei abbinarci? che marmitta? che rapporti?(abito in un paese di montagna quindi sali-scendi a go go)
non voglio un motore esagerato ma qualcosa che mi faccia andare in giro piu allegramente (senza spendere un patrimonio), anche perché spesso e volentieri vado in giro in 2!
si accettano consigli di ogni tipo!
Posted
Non me ne volere ,ma non vedo la necessità di elaborare per fare il tragitto casa / bar nei mesi estivi ..
Poi ognuno spende i soldi come meglio crede,ci mancherebbe
Posted
Innanzitutto benvenuto in VR Luca3G
Il kit è questo?
26031931 - c.57 - pistone grafitato - testata candela centrale 8 fissaggi - bocchettone di scarico flangiato - booster - RB (Cit da internet)
Per un GT così sicuramente albero anticipato (posticipato), SI 22/22 con annessi e connessi e raccordatura dei carter,
Scarico .... Polini? Megadella? Pinasco Touring?
CIao
Gg
Posted
Grazie del benvenuto! razos non te ne voglio tranquillo ?, lo voglio elaborare per uno sfizio mio personale non per necessità!
Echospro si è quello il cilindro! ho contattato il venditore e mi ha detto che è gia in trattativa e che sono il terzo della in lista speriamo bene!
in alternativa che cilindro mi consigliate(anche in ghisa)? vorrei spendere intorno ai 200€
e come albero? polini o il piu economico mazzucchelli?
per la marmitta vorrei qualcosa che assomigli all'originale nell'aspetto (i caramba dalle mie parti sono sempre in agguato)
Posted
Per restare attorno alle 200 euro hai il Polini o il DR in ghisa
Albero Polini o Mazzucchelli? I mazzucchelli li ho provati, sono buoni alberi, nulla di eccezionale ma fanno il loro lavoro, mentre i Polini non li conosco.
Per lo scarico hai l'imbarazzo della scelta: Polini, Pinasco, Bgm oltre quelle fatte in casa.
Dipende da cosa cerchi dal motore che stai preparando.
Gg
Posted
Aggiornamento: il cilindro Pinasco è stato venduto!? ma mi sono imbattuto in un malossi d.63 ultima generazione (quello con la testa con le alette)
secondo voi potrebbe andare?
L'albero ho deciso per il polini, domani mattina lo ordino!
elaborando posso mantenere il miscelatore o è meglio se la miscela la faccio io?
Posted
"Malossi con le testa con le alette" .... tutti sono così
Sarà la versione sport.
Il mix è una cosa molto controversa: c'è che lo usa, chi lo toglie e chi lo sogna
Sicuramente se lo prepari bene funziona. Io ho il mix e guai a chi me lo toglie.
Gg
Posted
Non so che versione sia, in ogni caso parlo di quello in ghisa, questo per intenderci...s-l400.jpg.aff229ebef759c688f164a1726fab7e9.jpg
io non vorrei togliere il mix, benedetto sia il suo inventore, esiste un modo per aumentare la porta d'olio (conosco il funzionamento)?
Posted
Si il Malossi Sport 177 in Ghisa.
Ma perchè non il Alluminio?
Il mix va lavorato, una lavorazione semplice ma necessaria.
Si smonta il coperchio e si asporta del materiale sulla leva nel punto in cui va a fare battuta sul coperchio quando sei alla massima apertura.
Questo permette una maggiore pompata e di conseguenza una maggior portata d'olio alle massime aperture.
Se poi trovi il Mix della 200 meglio ancora!
Come ti ho scritto, io ho sempre avuto il mix e non mi ha mai dato nessun tipo di problema (mi gratto che non si sa mai: Sgratt Sgratt)
CIao
Gg
Posted
45 minuti fa, Luca3G dice:
L'alluminio no perché cosa giusto il doppio ?! poi magari se ne trovo uno usato ci ripenso
ok grazie del consiglio sul mix
Esiste il VMC in alluminio che non costa tanto. Ed ormai ha fama di prestazioni veramente ottime.
Lo uso per viaggiare e per ora dopo 10000 km nessun problema di rilievo, a parte essere un po' rumoroso ( ma ho ancora il pistone prima serie.)
20 ore fa, Luca3G dice:
Parlando di ghisa, credo che come prestazioni e qualità sia il top. Conoscendo già chi ne ha preparato uno ed i risultati ottenuti.
Ovviamente raccordando carter, lavorazione valvola ecc.. ecc...
Il 25/4/2020 at 17:49, Echospro dice:
Il kit è questo?
CIao
Gg
Che poi quel kit potrebbe essere il più promettente di Pinasco, superiore sicuramente al Magny Cours.
Ma poi lo scivolone nel mettere un pistone che lascia aperti i booster quando dovrebbero star chiusi. Pero ti dicono "tanto funziona lo stesso".
Non mi sono informato, ma può darsi abbiano cambiato pistone, anche se ciò vorrebbe ammettere l'errore.
19 ore fa, Echospro dice:
A quella piccola modifica non ci ho mai pensato. Sapevo che il sistema più semplice era usare l'ingranaggio della pompa del 200.
Posted
6 ore fa, coni500 dice:
Ingranaggio e coperchio del mix 200, ma la modifica va sempre fatta.
Il problema che il MIX della 200 nuovo costa una fucilata!
Gg
Posted
Il 28/4/2020 at 09:53, coni500 dice:
Ci avevo pensato ma ho letto in altre discussioni che è rifinito male (o almeno cosi dicevano di quello in ghisa), e non ho voglia di mettermi a limare con il dremel rischiando di far danni e buttare il cilindro
per quanto riguarda la preparazione dei carter credo che mi limterò ad una raccordatura senza esagerazioni!
Posted
46 minuti fa, Luca3G dice:
Il VMC in ghisa va rifinito nelle luci.
Ma il VMC in alluminio va più che bene, tanto che lo montai senza nessuna lavorazione.
Posted
ok grazie dei consigli! vi farò sapere appena inizierò il progetto (non credo che inzierò prima del prossimo mese) vista la situazione i pochi € che ci sono meglio spenderli per altro)
Reply to this topic...
  • Create New...
