Manusapt Posted April 11, 2020 Posted April 11, 2020 Qualcuno può aiutarmi con la ricerca dei segmenti da 63 per gt pinasco 805 anni 80? Pistone 2312 asso.w 0 Quote
luigi139 Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 se la sede nel pistone è sporca di residui della combustione andrebbe accuratamente pulita sia sul diametro che sull'altezza 0 Quote
Manusapt Posted April 15, 2020 Author Posted April 15, 2020 1 ora fa, luigi139 dice: se la sede nel pistone è sporca di residui della combustione andrebbe accuratamente pulita sia sul diametro che sull'altezza Ok grazie,il problema è che non riesco a trovare i segmenti 0 Quote
luigi139 Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 (edited) io quando mi servono vado in un centro rettifica con pistone e cilindro vanno scelte della misura giusta sia come altezza che diametro, e dato che sei li fattele montare da loro, e vedi come fanno a inserirle, da noi si dice.... fa balà l'och certo con il virus si complica tutto Edited April 15, 2020 by luigi139 0 Quote
Manusapt Posted April 15, 2020 Author Posted April 15, 2020 Dovrei misurarle bene,posso dire che il gt è un pinasco 805 degli anni 80,pistone 63mm 2312 asso.w con segmento superiore a L . andrei volentieri in un centro rettifiche ma ora non è possibile. 0 Quote
luigi139 Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 delle sigle se ne fanno poco sai...., se il cilindro è stato rettificato servono fasce piu grosse, non hanno i ricambi catalogati per marca e modello, varie marche usano stessi materiali, la cosa piu semplice e sicura x me e quella che ti ho detto, tanto se ordini in internet devi comunque aspattare, le consegne non vanno al 100% e poi comunque non è sicuro che ti arrivino le fasce giuste..... e se devi stare a casa come tutti... la vespa non ti serve 0 Quote
Manusapt Posted April 15, 2020 Author Posted April 15, 2020 Farò cosi allora,andrò in officina,volevo restaurarla ora che avevo tempo 0 Quote
Manusapt Posted April 15, 2020 Author Posted April 15, 2020 E poi su internet ,sinceramente,20€ a segmento mi sembra un po’ eccessivo 0 Quote
luigi139 Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 non conosco i prezzi, aspetta se qualcuno ha informazioni su dove e come prendere in rete 0 Quote
Echospro Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 1 ora fa, Manusapt dice: Dovrei misurarle bene,posso dire che il gt è un pinasco 805 degli anni 80,pistone 63mm 2312 asso.w con segmento superiore a L . andrei volentieri in un centro rettifiche ma ora non è possibile. Ma il Pinasco 805 diametro 63 è un 177 o mi sbaglio? Ciao Gg 0 Quote
Manusapt Posted April 15, 2020 Author Posted April 15, 2020 Davvero? Non sono molto bravo a usare questi forum 0 Quote
luigi139 Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 devi aspettare che un amministratore sposti a discussione in officina largeframe, o visto che è un elaborazione nell'apposita sezione, cosi troverai qualcuno piu pratico del 177,io non ho mai toccato un px... 0 Quote
pignone Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 Il 10/10/2009 at 22:55, laluisa dice: Ma no MarcoPau... Credo che alename non ci sia proprio arrivato a quel punto... Le fasce vanno si inserite dalla parte alta del pistone ma se le allarghi troppo si rompono... Allora la poggi sulla testa del pistone, prendi una estremità e la forzi verso il basso tenendola aderente alla parete intanto che tieni ferma l'altra estremità con l'altra mano... poi segui tutta la lunghezza della fascia facendola scendere senza staccarla dalla parete del pistone fino a che non sei giunto all'altra estremità... Ora la fascia è nella scanalatura alta, ripeti l'operazione per farla scendere nella scanalatura bassa, infine monta la seconda fascia. ...esatto,aggiungo di fare attenzione al grano nella scanalatura su cui la fascia va a chiudersi...cerca di inserirle già centrate sul grano perché se quest'ultimo ti resta sotto rischi che si spezzino(...mi è capitato) ciao 0 Quote
