turbobill Posted March 30, 2020 Posted March 30, 2020 Buonasera a tutti, sono nuovo del forum, volevo chiedervi un aiuto per la mia vespa. Ho una vespa 50r (faro rotondo), sotto il quale è stato montato un motore 125 primavera. Da diversi anni non veniva accesa ed ho deciso di rimetterla in sesto, ma aime' di luce non ce nè... Pensando che fosse un problema di impianto BT l'ho scollegato dal telaio ed ho portato i 2 fili (il terzo per lo spegnimento l'ho lasciato collegato) direttamente al faro, ma non si accende per niente. Ho testato se arrivasse tensione alla lampadina e varia dai 11 ai 36. Ma perché non si accende??? Ho cambiato anche diverse lampadine anche se tutte hanno continuità ma niente....... 0 Quote
luigi139 Posted April 2, 2020 Posted April 2, 2020 (edited) ciao, di che lampadina stai parlando? anteriore o posteriore? come sono collegati i fili dello statore a quello dell'impianto del telaio? (specifica i colori) se allo zoccolo della lampadina arriva corrente... deve accendersi per forza la lampadina,, fai attenzione che il primavera monta lampadine piu potenti rispetto al 50, e... se usi quelle normali si bruciano in un attimo P. S. dal primavera escono 5 fili, rosso, blu, giallo, nero, verde Edited April 2, 2020 by luigi139 0 Quote
turbobill Posted April 2, 2020 Author Posted April 2, 2020 ciao, in realtà allora mi mancano due fili, perché me ne escono soltanto 3, rosso verde e nero. Rosso dell'accensione che funziona e gli altri due che collegati direttamente ad una lampadina da 12v non la accendono. Ho provato anche a collegare il solo filo verde ad un capo della lampadina ed un altro alla massa e niente, poi nero ad un capo della lampadina e l'altro a massa e niente ugualmente... Dovrò controllare allora dentro se non sono stati fatti casini.... Puoi dirmi dove controllare? Grazie e buona serata 0 Quote
luigi139 Posted April 2, 2020 Posted April 2, 2020 togli il volano e fai una foto dello statore 0 Quote
turbobill Posted April 3, 2020 Author Posted April 3, 2020 Credo di aver trovato il problema, è possibile che il prigioniero sia sceso per le vibrazioni ed abbia tagliato/spellato il filo mandandolo a massa? 0 Quote
turbobill Posted April 3, 2020 Author Posted April 3, 2020 18 ore fa, luigi139 dice: togli il volano e fai una foto dello statore 0 Quote
turbobill Posted April 3, 2020 Author Posted April 3, 2020 scusa ma non si è caricata la foto 0 Quote
turbobill Posted April 3, 2020 Author Posted April 3, 2020 Ho sistemato i fili rotti, ma adesso il devioluci mi accende o quella frontale, o quella posteriore.... tutte e due non rimangono accese insieme.... 0 Quote
luigi139 Posted April 5, 2020 Posted April 5, 2020 mai visto un prigioniero uscire da li.... il cavo con i fili vede/giallo +azzurro +marrone l'hai messo tu? 0 Quote
turbobill Posted April 5, 2020 Author Posted April 5, 2020 Quello è stato sostituito all'apertura precedente per un altra riparazione, da chi prima di me ha aperto lo statore, sono i fili che vanno alla bobina esterna, per la candela. Non so se il prigioniero era troppo lungo e l'hanno fatto uscire da li, ora non so se smontare il motore per vedere se il prigioniero sia sceso oppure se è solo lungo... 0 Quote
volumexit Posted April 5, 2020 Posted April 5, 2020 3 minuti fa, turbobill dice: Quello è stato sostituito all'apertura precedente per un altra riparazione, da chi prima di me ha aperto lo statore, sono i fili che vanno alla bobina esterna, per la candela. Non so se il prigioniero era troppo lungo e l'hanno fatto uscire da li, ora non so se smontare il motore per vedere se il prigioniero sia sceso oppure se è solo lungo... Per me quello non e' un prigioniero ma e' una barra filettata da 8mm. Vol. 0 Quote
Gianluca102 Posted April 5, 2020 Posted April 5, 2020 Ciao, dovresti vedere come i fili escono dalle bobine....e opter verificare lo stato di continuità delle stesse. Dovresti avere: azzurro e giallo dall bobina di alimentazione luci nero e verde da un'altra bobina di alimentazione clacson e il rosso dalla terza bobina di accensione 0 Quote
luigi139 Posted April 5, 2020 Posted April 5, 2020 ti conviene rifare tutti i collegamenti, e usare cavi al silicone che resistono alle alte temperature, usa i fili dei vecchi ferri da stiro che recuperi alla discarica a costo zero, certo in questo periodo..... 0 Quote
turbobill Posted April 5, 2020 Author Posted April 5, 2020 17 minuti fa, Gianluca102 dice: Ciao, dovresti vedere come i fili escono dalle bobine....e opter verificare lo stato di continuità delle stesse. Dovresti avere: azzurro e giallo dall bobina di alimentazione luci nero e verde da un'altra bobina di alimentazione clacson e il rosso dalla terza bobina di accensione Le bobine mi sembrano 4 se non sbaglio, nelle foto che ho visto in giro questo statore non l'ho mai visto 0 Quote
turbobill Posted April 5, 2020 Author Posted April 5, 2020 https://ibb.co/F8Hg7ms scusa, l'ho caricata ma non si vede 0 Quote
luigi139 Posted April 5, 2020 Posted April 5, 2020 elettronica pk 4poli, ora io non le conosco, ma ci sono a 6v 12v e miste 6/12v 0 Quote
luigi139 Posted April 5, 2020 Posted April 5, 2020 sicuro sia un motore primavera? leggi la sigla sul carter 0 Quote
turbobill Posted April 5, 2020 Author Posted April 5, 2020 sicuro assolutamente no, mi è stato detto fosse così, sul volano c'è scritto xpk, allora sicuramente sarà di un pk. Ho messo le lampadine 12 volt e si accendono belle vive, con i soli 2 fili che ha la 50 chiaramente. Il clacson anche funziona, devo sistemare al momento solo il fatto che si accende in alternanza o la frontale o la posteriore a seconda di come comando il devioluci se si può migliorare qualcosa un filo in più posso anche passarlo se vale la pena 0 Quote
turbobill Posted April 5, 2020 Author Posted April 5, 2020 vedevo in giro che il 4 filo dovrebbe essere per lo stop, che chiaramente non ho, quindi penso non mi serva 0 Quote
luigi139 Posted April 5, 2020 Posted April 5, 2020 il prigioniero come ti avevano gia detto, è una barra filettata, la si vede tra le alette del cilindro, dalla foto dello statore, quello dietro è un prigioniero filettato solo alle 2 estremita e liscio in mezzo, per il motore potrebbe essere anche un primavera a cui è stata cambiata l'accensione, leggi le sigle sotto attacco ammortizzatore, hai un cono 20 o 19? misura anche con un metro la parte piu grossa del cono sul volano se trovi 20mm cono 20 se trovi 18mm cono 19 0 Quote
turbobill Posted April 5, 2020 Author Posted April 5, 2020 è un cono 19 a cosa servirebbe la barra filettata? 0 Quote
luigi139 Posted April 5, 2020 Posted April 5, 2020 be si sara rovinato il prigioniero ed è stato sostituito con una barra filettata che trovi in ferramenta o dai brico. se hai 12v potresti aggiungere un regolatore di tensione che non permette di superare i 12v allungando la vita alle lampadine.... potresti mettere anche un caricatore x batteria e fare tutto l'impianto a 12v continua... ma è un po complicato e devi trovare il posto x batteria e aggiungere una chiave tipo px o et3 0 Quote
turbobill Posted April 5, 2020 Author Posted April 5, 2020 per il regolatore di tensione stavo pensando di farlo con un LM317 e diodo zener, ma ancora devo costruirlo e vedere se va bene, perché in realtà ho lo schema per il funzionamento in cc e non in ac. E' comunque una modifica che voglio fare, per la batteria ne ho a disposizione solo una da 6v 7Ah, quindi non va bene, quindi abbandono l'idea della batteria... al momento ? 0 Quote
luigi139 Posted April 5, 2020 Posted April 5, 2020 non capisco nulla di elettronica quindi non saprei cosa dirti, per la batteria... serve solo se vuoi mettete navigatore presa usb x caricare cellulari o altro o mettere una radio fari a led.... tutti acessori che non mi servono, quindi no mi interessa, l'unica cosa che i attira sarebbe x un antifurto elettronico.... io come regolatore uso uno vecchio ducati quadrato con 3 faston in verticae, massa, entrata, uscita stabilizzata preso per pochi euri ad un mercatino 0 Quote
