Jump to content
Posso usare albero secondario a 4 marce per un 3 marce ??
  • 2 weeks later...
Posted
sullo sportellino piccolo non saprei, sugli altri modelli si, devi cambiare anche il primario(cluster) e, se non sbaglio... potresti anche tenere il tuo albero e cambiare crocera e mettere i 4 ingranaggi, piu primario x 4m hai ruote 9 o 10 pollici? attenzione al cambio perche quello x ape ha rapporti diversi che non vanno bene x vespa
Posted
Che devo cambiare albero primario lo sapevo la mia domanda era se posso tenere albero secondario che ha 4 marce xché la mia vespa originale e a tre marce cmq monta cerchi da 9 in origine
Posted
Io l'ho fatto sulla 50L agli inizi degli anni 80 dopo aver cannibalizzato un motore Special (o primavera .... :mah: non ricordo :boh: L'età si avanza .... )
Gg
Posted
non ricordo piu dove ma ho letto che si puo, tieni il tuo albero, cambi crocera e ingranaggi, ma ti conviene? con il costo di 4 ingranaggi +crocera+quadruplo..... ti prendi un cambio completo con poca differenza di prezzo e ti conservi il tuo 3M
Posted
Forse nn sono stato chiaro io ho gia un 4 marce ma siccome devo registrarmi al registro storico devo x forza metterla originale e in origine la mia vespa e uscita a 3 marce
Posted
24 minuti fa, Roby81 dice:
da una foto 10x15 e' parecchio difficile  capire se una vespa all'interno del carter monta un cambio 3 marce o 4 marce ....
Posted
1 ora fa, Roby81 dice:
Infatti non sei stato per nulla chiaro. :noncisiamo:
Praticamente ti serve capire se con un motore non originale nel cambio puoi iscrivere la vespa ad un registro storico, non se puoi montare un 4 marce al posto del 3.
Questa non è una domanda da officina .....
Va beh.
Se la iscrivi come FMI non credo sia possibile, come ASI non lo so: dipende dall'esaminatore se prova la vespa.
Però attendi le risposte di chi ne sa di più.
Lo sterzo è l'originale?
CIao
Gg
Posted
A parte il cambio per il resto ho tutto sia manubrio che cerchi da 9 mi serviva solo sapere se l albero secondario del mio blocco motore che ho aperto e che ha 4 marce andava bene con ingranaggi a 3 marce o se lo devo cambiare  tutto qua cmq grazie x le risposte
Posted
Non so se gli alberi sono uguali, non lo ricordo.
Sicuramente ingranaggi e crocera vanno sostituiti.
Curiosità mia: Ma tu vuoi fare questo lavoro perchè ci tieni al fatto che sia tutta originale o solo per l'iscrizione al registro storico perchè a te andrebbe bene anche così?
Gg
Posted (edited)
Sinceramente mi andrebbe bene anche così ma siccome in lombardia e un Po un problema circolare se nn è registrata all' albo e in più nn pagherei bollo e avrei uno sconto sull assicurazione nn da poco e ti dico la verità sto già preparando blocco(ne ho 3) con campana frizione polini denti dritti albero alleggerito e 102 da montare dopo averla iscritta all' albo storico
Edited by Roby81
Posted
Iscrivila all ASI e non toccare nulla
Non sono così fiscali come FMI
Io ho iscritto vespa e Auto: Auto quasi tutta originale, la vespa solo esteticamente .... anzi, nemmeno troppo.
CIao
Gg
Reply to this topic...
  • Create New...
