Jump to content
Posted (edited)
Ciao Ragazzi buongiorno a tutti cerco di spiegare il mio problema; un paio d'anni ho grippato il mio et3 e smontandolo ho trovato il pistone decisamente macinato...? Cos'ho fatto, aperto tutto e rifatto cuscinetti / paraoli / guarnizioni più ovviamente rettifica e pistone nuovo....
Rimontato il tutto ( nel tempo, pochissimo da quando ho aperto un attività in proprio... ) e rimessa in pista ma... da allora tira aria e rimane accellerata, è scarburata e devo andare con l'aria tirata x renderla abbastanza guidabile!!!
Ora mi son messo a controllare varie cose, in primis posso dirvi che non ci sono colate di benzina / olio da nessuna parte, ho pulito il carburatore + volte senza risolvere il problema, ho cambiato il feltrino posto sul collettore di aspirazione ma nulla, non riesco a venirne a capo... ???
Preciso che prima di grippare funzionava benissimo, quindi escuderei problemi di carburazione....
Avete qualche consiglio serio ( intendo fattibile ) da darmi x provare a risolvere il problema in questi giorni di tranquillità a casa?
Grazie a tutti, resto in attesa  ?
Edited by Marco-V
grammatica
Posted
Ciao Marco , puoi provare a smontare il collettore di spirazione , dopo averlo smontato, da una parte lo tappi anche con una mano e dal'altra ci soffi se perde è quello il problema.
Posted
Ok Ninobari, è una prima prova......... Provo e Vi aggiorno, altri consigli? Diciamo una graduatoria delle prove da effettuare x arrivare al problema....
Posted
Ciao Ragazzi buongiorno a tutti cerco di spiegare il mio problema; un paio d'anni ho grippato il mio et3 e smontandolo ho trovato il pistone decisamente macinato... Cos'ho fatto, aperto tutto e rifatto cuscinetti / paraoli / guarnizioni più ovviamente rettifica e pistone nuovo....
Ciao Marco..ma te lo ha fatto da subito? prova a togliere il tappo da dove si rabbocca l'olio...senti se senti odore di benzina..poi con l'aiuto di qualcuno che spedivella..prova a vedere se dal foro senti sfiatare..se si..mi dispiace ma devi riaprire il motore..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Posted (edited)
2 ore fa, lucag63 dice:
Cita
 Trovato Ragazzi, prima smontando il carburatore avevo notato questa vite nn originale ( messa da mè quando ho revisionato il motore... ? ) e pensato fosse la causa del tiro d'aria perchè non svasata come l'originale Dell'Orto ma poi ho cmq abbassato il motore x togliere il convogliatore di plastica ed  ecco cos'ho trovato !!!
Perdita di miscela dalla testa, ora il cilindro era stato revisionato, x serrare la testa avevo usato la dinamometrica ed utilizzato i valori segnati sul manuale officina...
Cosa posso fare? Non mi risultano guarnizioni da metterci in mezzo, la testa di "dovrebbe" deformare esatto?
Help me....
Edited by Marco-V
inserimento pic
Posted
Compra la loctite 510 è un gel.. guarda la descrizione.https://www.ebay.co.uk/itm/253090369805 fantastico..
Posted
Ok Luca, ti ringrazio x il consiglio provvedo a recuperarla e Vi aggiorno....
Buona giornata a tutti !!!
Fidati.. è una mano santa.. altro che pasta Rossa.. praticamente..asciuga in mancanza d'aria..e così fuori puoi pulire tranquillamente..e non si nota..
Reply to this topic...
  • Create New...
