Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
0m8r4
VMC 177 o 187?
Buongiorno, alla fine ho preso pure io un VMC Stelvio, ora vorrei dei consigli sulla configurazione perchè sono indeciso se farlo in C57 o C60 avendo in garage un albero Tameni C60  B110 per PX125. Il problema principale è che non vorrei spendere molto visto che ho già speso e che vorrei un motore che non consumi eccessivamente.
Posso lavorare i carter per raccordarli al cilindro ma non so lavorare il cilindro. Vi elenco i pezzi che ho a disposizione:
Carter LML Lamellare
Accensione Pinasco Flytech
Carburatore SI24/24E + filtro T5 originale
Cambio PX125
VMC Stelvio testa dorata
Megadella V4 oppure Sip Performance compatibile con ruota di scorta
Albero Tameni C60 B110 lavorato e bilanciato con guarnizione carter cilindro 5.5 mm e cilindro testata 1mm
Con questi pezzi potrei farlo in C60 o serve un carburatore più grande?
Cosa ne pensate della 23/65?
In alternativa, con questi pezzi conviene un C57? 23/67, 23/68 o 23/65?
Mi affido a voi, non ho molta esperienza in termini di preparazioni.
Parliamo di una Vespa 125TS.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ciao, fallo in C60, io l'ho fatto uguale al tuo però con albero a pera (se lavori un po' il tameni per agevolare l'aspirazione dal P.M.I. in sù va benissimo), tira la 24/65 con cambio px arcobaleno. tu, invece, sarai corto col cambio denti piccoli, non serve toccare il cilindro. l'ideale sarebbe una primaria Polini DD 23/64. ti dvertirai un sacco
Edited by IRCANODR177
Share this post
Link to post
vmc di scatola  su carter LML lamellare, albero mazzucchelli a pera c60 b 110, rapporti 24-65, marmitta megadella V4, volano elestart senza ghiera. H tolto il traversino dal pacco lamellare originale ed ho messo una monolamella in carbonio (polini) da 0,40 mm.
Share this post
Link to post
6 minuti fa, IRCANODR177 dice:
Comunque ho il cambio della PX arcobaleno...Carburatore e getti? Consumi come sei messo?
Edited by 0m8r4
Share this post
Link to post
bene, metti la corona 65de e compra un ingranaggio dellafrizione da 24 denti, di carburo ho l' SI 26 pinasco con filtro forato sul cuore (5mm getto max e 3mm getto min),  getto max 135-be3/160 min 50/140. consumi: se viaggio tranquillo siamo sui 28-30, se lo scanno siamo sui 20-22 km/l
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
