Problema dopo restauro parastrappi
Bertuc79
Ciao ho un problema/dubbio dopo il restauro di un parastrappi px 200
Ho sostituito la primaria che era consumata con una drt 65 denti,ho messo le molle grosse drt nuove e quelle piccole all'interno,dopo aver messo le molle correttamente a filo ho messo i piattelli,chiuso e ribattuto i chiodini.
A lavoro finito ho notato però che il piattello lato cuscinetto non chiude ermeticamente dopo aver ribattuto i chiodi si è come alzato lato cuscinetto,volevo capire se questo può causare problemi,oppure lo posso lasciare cosi?mi sembra di aver fatto tutto correttamente....
Vi allego le fotoIMG20200217180254_copy_600x800.thumb.jpg.0203758655e37846d4d9d46f76e5165e.jpgIMG20200217180303_copy_600x800.thumb.jpg.84a71a42be7f205dfb0866c92b14c076.jpg
La corona credo che è montata giusta altrimenti i denti sarebbero contrari.... credo che la corona è leggermente più bassa e ribattendo i chiodini tende ad alzarsi il piattello verso il centro
19 ore fa, Bertuc79 dice:
Domenica ne ho montata una anch'io.I piattelli coprimolle,anche invertendoli o montando la corona al contrario,chiudono perfettamente con molle di dimensione standard.O sono leggermente piu larghe le molle gialle o ti si è spostato il piattello mentre ribattevi.
