Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Paololy
Faro anteriore a led Vespa PX
Buon giorno, come da titolo, vorrei installare questa lampada led H4 Moto LED HS1 Fari anteriori per Moto . L'ultimo Modello Con avviso Di Sicurezza LED Luce Dell'Occhio Di Angelo 30W 6000LM Camelight Xenon Bianco 6000K (Blu) 1 https://www.amazon.it/dp/B07TTP5X5N/ref=cm_sw_r_cp_api_i_IHssEbPXKWVXK,
La mia Vespa é un PX 125 dell’80 con accensione elettronica e ho già installato il faro dell’ultima versione del PX.
ho letto alcune discussioni, ma non ho capito molto per questo ho aperto questa discussione. Da quello che ho capito, chiaramente devo dare una corrente continua alla lampada. Come devo fare? Non vorrei modificare tutto l’impianto è tanto meno installare la batteria. Come posso fare per far funzionare una lampada a led all’anteriore?
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 ora fa, Paololy dice:
Con questo kit colleghi i fili, rimonti il faro e vai:
https://m.it.aliexpress.com/item/32828185902.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail
Share this post
Link to post
Grazie, avevo visto la discussione in cui si parlava di quel kit. Ma posso utilizzare il kit e poi montare la lampada a led che ho indicato? O sono obbligato a montare la sua lampada? Non serve fare altre modifiche?
Share this post
Link to post
È un kit all in one, comprende alimentatore, lampada e (molto importante) unità di ventilazione/raffreddamento,  non c'è alcuna necessità di cambiare lampada.
Non servono modifiche, a parte il collegamento elettrico è  completamente p&p.
Edited by querida-presencia
Share this post
Link to post
Ok con questo kit avrei risolto, ti ringrazio, ma avendo letto la discussione in cui si parlava del kit,
volevo installare un altro tipo di lampada e quindi volevo sapere come avrei dovuto fare per far arrivare corrente continua al faro anteriore
Share this post
Link to post
MODERATOR
questo KIt
https://www.mopedtechnologies.it/mopedtechnologies/prodotto/kit-di-conversione-a-led-vespa-px/
comprende anche la "posizione" ma non si capisce se è plug & play
Gg
Share this post
Link to post
Avevo già visto anche quello. Ritorno alla mia domanda iniziale, come posso far arrivare corrente continua al faro anteriore per poter installare la lampada LED che no postato a inizio discussione.
In ogni caso, visto il prezzo e l’applicazione P&P, ho acquistato il kit consigliato da querida presencia, peccato che dovrò aspettare un po’.
Share this post
Link to post
12 ore fa, Echospro dice:
questo KIt
Gg
Molto interessante questo sito!
Ho notato subito il regolatore per statori a 6V, li ho contattati via WhatsApp e mi hanno detto che consente la conversione da CA a CC e la stabilizzazione della corrente a 12V (anche se generata da uno statore 6V nominali). Dicono che non va su statori PX ma non mi è ben chiaro il motivo.
Se funziona come dicono dovrebbe risolvermi definitivamente il problema delle lampade posteriori per le quali non ho ancora trovato un rimedio.
L'ho preso, ne farò recensione appena potrò installarlo e provarlo.
@Paololy
Vedrai che ti troverai molto bene, avendo tu già l'impianto elettronico non dovresti nemmeno avere lo sfarfallio che ho io al minimo.
In genere un paio di settimane bastavano, non so ora con sta ***ppa del virus come funzionino le spedizioni dalla Cina ma non credo che un colosso come Aliexpress si sia fatto cogliere con le braghe calate.
Share this post
Link to post
Mi inserisco anche io nella discussione.
Avevo già visto l'altro post ed avevo acquistato giusto in tempo il kit (3 giorni prima che uscisse il primo caso in Italia) e mi e arrivato verso fine Marzo. Non ho ancora avuto modo di provare a installarlo, ma avevo contattato lautore del post che mi ha detto che sul PX si fa fatica a farci stare il tutto.
Voi avete montato il kit di AliExpress su PX? Come avete fatto a farci stare tutto e soprattutto come avete fissato il trasformatorino?
Il sito che dite anche io l'avevo già visto e anche a me avevano detto non compatibile con PX, hai avuto modo di testarlo?
Io provai con lampadina a led 6v e ponte diodi prima della luce, ma e durata la distanza di 60km prima di salutarmi del tutto
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
Io l'ho istallato circa un mese fa sulla mia px arcobaleno senza nessuna modifica. Ci sta' tutto senza problemi  ed il trasformatorino lo ho fissato con  delle fascette al cablaggio originale.  Funziona tutto perfettamente e ne sono entusiasta. Luce bianca e profonda con un leggero sfarfallio solo al minimo.
Edited by enrico83
Share this post
Link to post
Non hai una foto del lavoro finito?
Share this post
Link to post
No mi spiace. Ma credimi è  un lavoretto sempliccimo. Io a dire il vero ho anche la parabola  del px my e quindi avevo anche gia' modificato l'attacco per la lampada alogena.
Share this post
Link to post
4 ore fa, roby9229 dice:
Non so chi hai contattato ma io che lo uso da due anni ormai sulla mia sprint veloce posso garantirti che problemi di spazio non ce ne sono. Tra l'altro la versione attuale del kit monta un trasformatore molto più piccolo. Quindi lo spazio è  l'ultimo dei problemi, cosa che puoi verificare da solo avendo già il kit a disposizione.
Questo è il mio faro, ho montato la parabola del PX MY sul vetro e la cornice del faro Sprint Veloce:
Share this post
Link to post
Visto che ho aperto io la discussione, la lampada mi é arrivata nei tempi previsti, nonostante il periodo, circa un mese fa. L’ho installata P&P senza problemi, visto che avevo già il farò my come già detto da enrico83. La versione é quella più recente con trasformatore più piccolo, sistemando bene il tutto non ho avuto problemi di spazio, in più il Trasf. non é stato necessario fissarlo. Purtroppo oltre alle prove di accensione, non ho potuto testare la Vespa. In ogni caso, sembra che, come già detto da enrico83, sfarfalli solo al minimo, ma con una potente luce bianca. I cablaggi erano già presenti sul my, quindi basta togliere l’alogena, e connettere i due “fastom”.
Bisogna limare le alette della rondella (Bianca) di blocco, per far alloggiare il dissipatore del led. Fare attenzione a posizionare i due led dei bassi rivolti verso l’alto, in modo da far riflettere la luce verso il basso.
Ringrazio querida-presencia  per avermi fatto fare un ottimo acquisto.
spero di essere stato d’aiuto
Share this post
Link to post
Ti ringrazio io per questo riscontro, penso sia sempre utile completare le discussioni aperte in modo da non lasciarle in sospeso, proprio perché anche altri, pur non intervenendo, possono trarre ispirazione. Sia in senso negativo che in positivo, ovviamente.
A chi invece chiedeva info sulla modifica all'intero impianto luci io l'ho appena ultimata ma, per forza di cose, non l'ho ancora testata a fondo ma funziona, solo il tempo ed i km potranno stabilirne l'affidabilità.
Una cosa è certa, non è economica né P&P, qui un po' se ne parla:
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
