Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Jonnifer
Info albero motore vnb
Buonasera a tutti,
sono un nuovo utente e avrei bisogno del vostro aiuto perché devo sostituire l'albero motore alla mia vespa vnb4.
Ho cercato ovunque e chiesto in giro a vari meccanici ma ho ricevuto risposte confuse e contrastanti.
Sto cercando un albero originale usato, in ottimo stato, ma mi hanno gia rifilato una schifezza.
Mi hanno proposto un albero nuovo e originale per vespa sprint, il quale differisce nella forma da quello della vnb, ma il venditore mi ha assicurato che può essere montato senza problemi anche su tutte le vespe anni 60, compresa la mia...
Chiedo a voi una conferma, prima di buttar via altri soldi.
Vi allego le foto dell'albero che mi hanno proposto.
Grazie mille
Andrea
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ciao Vito, sicuramente lo prenderò nuovo.
Sto aspettando la risposta di qualcuno che conosce bene quel motore.
Se quello che ho pubblicato in foto non dovesse andare bene, molto probabilmente prenderò un albero Tameni per vnb.
Buona giornata
Andrea
Share this post
Link to post
Anche la mia ha la gabbia a rulli..
Cmq mi avevano detto che, oltre alla forma delle spalle dell’albero, cambiava anche la fasatura😧😧.
Grazie mille per la risposta😉
Share this post
Link to post
1 ora fa, Jonnifer dice:
allora il tuo albero era probabilmente  già stato sostituito con uno più recente
L'albero della VNB4 dovrebbe essere esattamente come quello qui in foto.
La fasatura di norma non dovrebbe cambiare, forse l'albero sprint che ti hanno proposto ha leggermente più anticipo  (ha una fase di aspirazione più  lunga) il che non può che giovare solamente alla tua vnb4.
 Se tu prendi un albero aftermarket  standard (mazzucchelli AMT132 , o Jasil 403300335 tanto per citarne un paio) lo danno in piena compatibilità VNB VBA VBB GT GTR sprint  TS  super ecc.
Share this post
Link to post
Allora non essendo molto competente vorrei evitare di dire cose errate.
Se per gabbia a rulli intendi quella che va nel piede di biella, la mia ce l'ha, come credo tutte le vnb, a differenza di  altri motori più datati che montavano la bronzina..Almeno credo😁
Share this post
Link to post
MODERATOR
Da catalogo ricambi le VNB almeno fino alla 4 hanno la bronzina, Probabile che il tuo albero sia stato sostituito con uno piu recente o della 150 che gia dalla VBA montava la gabbia a rulli o che sia stato reimbiellato con una biella con gabbia a rulli nel piede di biella.
Share this post
Link to post
3 ore fa, Jonnifer dice:
Si il mio è uguale a quello che hai pubblicato...
Ma il tuo albero che problemi ha, da non poter essere revisionato con un kit d'imbiellaggio nuovo?
Share this post
Link to post
Il mio albero è messo male, oltre ad avere gioco eccessivo, ha anche io cono lato volano storto.
Per quanto riguarda il rimbiellaggio mi hanno chiesto il prezzo di un albero nuovo.
Penso che prenderò quello originale per vespa sprint e spero di non avere brutte sorprese 🤞🤞
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
