Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Michele1987
Restauro 50 Special Roma - Cercasi carrozziere
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Ho appena iniziato il restauro di una 50 special.
Dopo aver organizzato l'officina, ho montato il blocco motore su un cavalletto e l'ho aperto e disassemblato completamente. Così potrò sostituire tutte le parti al suo interno, quindi cuscinetti, albero motore (metterò un anticipato), frizione (metterò una rinforzata newfren).
Sostituirò la campana originale (18/67) con una 16/69 per dare un po' di fiato al dr75 che ho trovato montato su e che versa in ottime condizioni.
Darò una leggera lavorata ai carter per raccordare le luci e la valvola di aspirazione. Utilizzerò comunque il carburatore originale individuando i getti più opportuni.
Insomma una elaborazione molto soft.
Per la carrozzeria purtroppo non sono così pratico come pensavo: ho provato a saldare una crepa sulla chiappa sinistra con risultato che oltre ad avere sempre la crepa adesso ho anche dei residui id saldatura e un buco di circa 3mm di diametro... Detto ciò ho deciso di affidarmi ad un carrozziere per evitare di danneggiare una carrozzeria tutto sommato sana e priva di ruggine.
Chiedo il vostro supporto per individuare un carrozziere a Roma o dintorni che sia onesto e bravo.
Un saluto a tutti.
Michele
Share this post
Link to post
Share on other sites
Un saluto a tutti.
Michele
Ciao..a Roma non so..ma a Viterbo c'è il top dei restauratori.. Simone trippini!!
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
12 ore fa, lucag63 dice:
Ciao..a Roma non so..ma a Viterbo c'è il top dei restauratori.. Simone trippini!!emoji772.png
Grazie, ho scritto a Simone Trippini per avere informazioni...so che ha dei tempi di attesa molto lunghi; aspetto che mi risponda.
1 ora fa, Marco F dice:
Prova via Ostiense 899.....la mia la hanno fatta loro.....ma non aveva grosśi problemi...
Posso chiederti quanto hai speso? Ti hanno solo fatto la carrozzeria o te l'hanno anche smontata e rimontata?
Share this post
Link to post
Si..ma ne vale la pena. Ho visto i suoi restauri..e quelli fatti da altri.. con lui vai ad occhi chiusi..
Share this post
Link to post
Porti la vespa smontata..poi puoi farti mettere bordo scudo..e strisce pedana che sono le più brigose..e anche la scritta anteriore.. poi tutto il resto lo monti tu..
Share this post
Link to post
Il ‎11‎/‎01‎/‎2020 at 18:37, Michele1987 dice:
:mah:
guarda che così facendo accorci ulteriormente i rapporti (e di parecchio), oltre al fatto che non esiste  [PIAGGIO]
Edited by exstreme
Share this post
Link to post
31 minuti fa, exstreme dice:
:mah:
Vero hai ragione !!! Intendevo il contrario..avevo la 16/69 e ho comprato la 18/67 a cui eventualmente posso aggiungere il pignone da 19 😂
Share this post
Link to post
3 minuti fa, Michele1987 dice:
ok, adesso il ragionamento fila :mrgreen:
 Secondo me cmq hai una 16/68 adesso , ovvero la campana originale della special 4M. La 16/69, è un ibrido fatta con campana piaggio Z69 DE ed un pignone pinasco Z16  DE molto raro da trovare.
Share this post
Link to post
Ciao,
come ti hanno già suggerito a viterbo c è simone Trippini, un amico (pensa, sono stato da lui fino un'ora fa)
i tempi di attesa ultimamente erano un po calati (che poi se la porti da un carrozziere generico non è che te la fa sempre in poco tempo);
comunque è una garanzia;
consigliato vivamente se la vuoi come uscita di fabbrica;
Share this post
Link to post
Ciao !
il restauro può dirsi terminato.
Alla fine l'ho portata dal mio carrozziere...tutta smontata ovviamente; ho poi provveduto personalmente a rimontare listelli pedana, scritte, bordoscudo ecc ecc. e a rimontare motore e impianto elettrico. Un bel mazzo, ma alla fine tanta tanta soddisfazione. Diciamo che il lockdown mi ha facilitato.
L'ho appena iscritta al registro storico dell'FMI e a breve sarà assicurata così potrò portarla a spasso :)
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
