Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Veche
Perdita dal carburatore
Salve a tutti
scrivo da Barcellona e possiedo una Moto Vespa Piaggio Madrid 150S del 64' corrispondente al modello GL del '62 (credo).
https://www.motorpasionmoto.com/clasicas/vespa-150-s-de-1964-lavada-de-cara-con-rejuvenecimiento
Dopo ogni viaggio mi accorgo di una perdita benzina/olio che fuori esce dal carburatore. Premetto che a volte dimentico di chiudere il rubinetto della benzina in sosta e trovo delle 3 piccole chiazze di olio a terra.
presumo la perdita sia dal carburatore e su fino al filtro.
Vi mostro un paio di foto nei links sotto
https://imgur.com/a/NVfq5yf
https://imgur.com/a/CSifi5k
Share this post
Link to post
Share on other sites
Premesso che quel filtro è diverso da quelli che siamo abituati a vedere sulle vespa della Piaggio , a me sembra il rifiuto della valvola , che è normale . Solo che sui filtri a retina classici rimane un’anima parte di miscela , sul tuo non è trattenuta, scende nella scatola carburatore e viene espulsa come al solito bagnando il carter e colando fino a terra
Share this post
Link to post
MODERATOR
2 ore fa, FedeBO dice:
Fede, quella Vespa è piston ported come la nostrana VNA.
Share this post
Link to post
MODERATOR
6 ore fa, Veche dice:
Sono foto della tua?
Ti manca la retina del filtro. io inizierei a mettere quella.
Penso che un problema comune a tutte queste vespe piston ported e' la simmetria della fase di aspirazione, quindi se vuoi anticipo, hai anche ritardo che genera tanto rifiuto.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
