Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Anticipo
Ciao a tutti, chiedo a voi se è normale che anticipando la vespa sale più di giri mentre se ritardo va meglio sotto ma poi mura subito... Chiedo perché io sapevo il contrario....
Featured Replies
da che parte giri (orario o antiorario) lo statore per anticipare? e non rispondere a destra o sinistra..... un qualsiasi corpo che ruota attorno a un asse non va ne a destra ne a sinistra ma RUOTA in senso orario o antiorario
ok corretto
se si aumenta l'anticipo standard, si dovrebbe guadagnare ai bassi, se si diminuisce l'anticipo va meglio agli alti, quindi strano quello che ti succede, dai un po di dati, che motore hai? accensione? gradi  di anticipo delle tue prove?
  • Author
GT 130 dr, albero Mazzucchelli anticipato, raccordato i carter, marmitta Giannelli e carburatore originale 19,come gradi sono a 25 di anticipo... Se ritardo non sale di giri...
Se hai anticipo fisso 25 è esagerato , con DR portalo a 18 - 19 massimo e vedi come va
  • Author
Originale,ho cambiato lo statore con uno uguale perché non funziona più il pickup e la bobina esterna,ma anche quella come l'originale
  • Author
Ho già portato a 19 ma sale molto meno di giri... Sono abbastanza grasso di carburazione ma non dovrebbe centrare...
14 ore fa, Belingheri dice:
Ti sei gia risposto da solo in parte.Lasciala a 19 gradi e prova a scendere di getto max,dovresti iniziare a notare miglioramenti.All'aumentare dell'anticipo,la carburazione smagrisce e diminuendo l'anticipo si ingrassa automaticamente.Se gia parti alquanto grasso...la candela che dice?Colore?
  • Author
Si la candela dice che sono grasso,sono partito da 87 e stò gradualmente smagrendo, ora sono a 82 ma è ancora grassa, provo con 80 poi ho il 76 originale ma mi sembra strano tenere l'originale..... Infine ho ordinato la "centralina aggiuntiva" CAV per provare l'anticipo variabile e vedrò come và....
  • Author
No però mi mancava la rete metallica interna che adesso ho acquistato e messo.... però non è cambiato nulla.
mettendo un elemento filtrante rallenti l'entrata dell'aria e automaticamente ingrassi la carburazione
  • Author
Si, io l'ho messo perché è originale e altrimenti non ci sarebbe stato proprio niente che filtrasse l'aria, meglio toglierlo?
Se la rete metallica non è come l'originale piaggio.cambia l'afflusso d'aria.Nel tuo caso vedrai che ne passa meno del dovuto e ci vogliono getti piccoli.Se è un ricambio nos o preso da un vecchio filtro.ok.Se è un ricambio di fattura moderna spacciato per originale...
Edited by Psycovespa77
prova a toglierlo e metti a 19 di anticipo, se il motore va bene... puoi lasciarlo cosi oppure rimettere il filtro e rifare la carburazione, leggermente grassa è piu sicura che leggermente magra, ma va meno agli alti
  • Author
Adesso provo con l'anticipo variabile e smagrisco ancora 2 punti e vedo....
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
