Il mio calvario con la Sprint Veloce...
PXcruccato
In un altro post ho giá scritto del carter crepato, dell´aria aspirata dal paraolio e dal cilindro... questioni risolte.
La mia SV peró continua a non andare come dovrebbe.
Ora la situazione é questa:
  • carburazione grassissima
configurazione 100% originale (carburatore, getti originali, vite a 3/4 di giro)
candela nera, bagnata anche dopo soli 30 secondi di motore acceso. Cambiate un paio. Gradazione 6.
Vespa che affoga accelerando e fatica moltissimo a salire di giri.
In marcia tartaglia da morire al minimo, quando poi prende giri va bene....meglio. (chiari sintomi della carburazione grassa)
Puntine (nuove) che aprono a 21°/22°; apertura massima 0,4mm. Condensatore nuovo CEAB.
  • luci posteriori che non funzionano (sia posizione che stop)
ho testato collegando all´impianto una batteria (vecchia e scarica da 12v) dopo aver scollegato lo statore e in quel modo funziona tutto.
La cosa strana é che prima dell´ultima apertura del blocco funzionavano benissimo)
Mie riflessioni:
  • carburazione - proveró a scendere di 2 punti con il getto del minimo. Altre idee non ne ho. Voi?
  • luci - se fosse lo statore non dovrebbero andare nemmeno quelle anteriori o mi sbaglio? Lo statore é infatti l´unica cosa dove ho trafficato per sostituire le puntine e il condensatore.
    Come posso testare se fosse quello a non andare bene? In generale ho idea che produca davvero poca corrente.
    Purtroppo ho dovuto mettere quelle schifezze di frecce al manubrio della sip, ma non arriva abbastanza corrente, nemmeno per riuscire ad azionare il relé delle frecce :boh::testate:
    Devo comprare uno statore nuovo (quello della BGM non mi sembra male) o riesco in qualche modo ad evitarmi questa spesa?
Grazie a chi vorrá aiutarmi!
storia...apparentemente complessa...e in realtà lo è ancora di più...infatti è apparentemente complessa perché in realtà dicendo di avere una carburazione grassissima verrebbe in mente di dire di fare i soliti controlli..e quindi facilmente si potrebbe risolvere...ma per l'appunto dici che hai tutto originale. Non puoi andare a tentoni a diminuire getti..la vespa in configurazione originale deve andare bene..molto strano ciò che ti accade. Ad ogni modo senza tener conto dei gradi, se lo statore ha una vecchia tacca di riferimento, mi limiterei a fala combaciare con quella al carter se mai ce ne fosse una (magai al tempo aveva già segnato una fasauta) e quindi poi regolerei l'apertura come da manuale. Suppongo che una regolazione poco distante dal dovuto possa provocare accensioni non perfette e lasciare residui a casa di combustioni incomplete. Se non ti va stop e posizione il problema potrebbe essere solo alla relativa bobina. Non resta quindi che testarla con una lampadina volante staccando i contatti dal resto dell'impianto.
Il 20/9/2019 at 18:15, snaicol dice:
se fosse cosí peró non dovrebbe andare nemmeno il faro anteriore, o mi sbaglio? La bobina che le alimenta é la stessa.
Una tacca c´é e corrisponde alla posizione che ho misurato/trovato con il goniometro... la fasatura direi che é quindi ok, e non possa essere la causa della candela nera e bagnata.
L´unica cosa che non ho scritto é che la marmitta non é messa benissimo, ma non credo sia tappata. Ho una Sito, proveró a montare quella per fare una prova.
MODERATOR
32 minuti fa, PXcruccato dice:
No, la bobina del faro e' un'altro, stop e posizione condividono la stessa bobina.
1 ora fa, volumexit dice:
Vuol dire che il cavo giallo alimenta il faro davanti e quello blu lo stop.
È quindi il cavo verde che alimenta non sono il clacson ma anche le luci di posizione? Mi perdo un po in quello che succede nel devio-luci...
MODERATOR
Il verde alimenta il clacson e le luci pricipali anteriori. Il blu alimenta lo stop ed il giallo alimente le luci di posizione.
  • 2 weeks later...
Il 23/9/2019 at 15:30, volumexit dice:
..visto che siamo in tema bobine :mrgreen: Ci deve essere continuitá fra il cavo blu e quello giallo?
Ho misurato con il multimetro e nel mio caso non c´é.
Buono; no buono?
MODERATOR
Buono; no buono?
Si. Misura la resistenza e dimmi il valore.
MODERATOR
14 ore fa, PXcruccato dice:
Tra filo blu e giallo è il nulla più totale
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Mi sa che e' aperta. controlla bene le saldature, mi pare che i fili non siano originali.
VOl.
Ho controllato ancora la bobina.
Esternamente sembrerebbe tutto ok.
Ho provato a tirare i cavi per capire se fossero spezzati all´interno della guaina, ma non lo sono.
Se con il multimetro tra cavo blu e giallo dovrei rilevare una continuitá, e in questo caso non c´é, allora la bobina non é in ordine e ne devo comprare una nuova.
Me lo confermate?
Quello che non capisco é come possa rompersi da un momento all´altro un componente del genere...
Penso ad una ipotesi stupida nella sua semplicità ma non sempre di facile intuizione. Può essere che il getto che ti ritrovi è stato rialesato negli anni per delle elaborazioni ?  Ti ritroveresti un getto apparentemente originale che non funziona come tale.
Modificato da Omobono Tenni
1 minuto fa, Omobono Tenni dice:
Ho un altro getto uguale (50 senza passaggio dell´aria); posso provare a montare quello ma mi stupirebbe se riuscissi a risolvere il mio problema cosí.
La prossima prova che voglio fare é quella di usare un getto del minino sempre 50, ma di quelli classici con anche il passaggio dell´aria.
MODERATOR
1 ora fa, PXcruccato dice:
Ogni tipo di carburatore vuole il suo getto del minimo. Se hai in tappo sul bordo del bemturi metti il getto del minimo con freno aria(con passaggio dell'aria come lo chiami tu), se nel bordo del venturi hai in insert di ottone con in foro allora devi usare il getto del minimo senza freno aria( cieco).
1 minuto fa, volumexit dice:
Hai ragione, dovrebbe funzionare come dici te, ma vorrei provare il getto del minimo "sbagliato" per vedere cosa succede ... per la carburazione grassa al minimo non so dove sbattere la testa.
In ogni caso prima devo/voglio risolvere il problema con la bobina. Letto il mio post di prima cosa ne pensi @volumexit, prendo una bobina nuova e taglio la testa al toro... spero
MODERATOR
25 minuti fa, PXcruccato dice:
E' strano che sia partita da in giorno con l'altro. Ci sono delle prove da fare a vespa montata per verificare la bobina.
Stacca il giallo e l'azzurro. Metti l'azzuro a massa e college una lampadina tra il giallo e e massa. La lampadina si deve accendere.
Lasciando la lamapdina tra giallo e massa, stacca l'azzurro da massa. La lampadina si deve spegnere.
Adesso inverti la prova, metti il giallo a massa e la lampadina tra l'azzurro e massa. La lampadina si deve accendere.
Lacsiando la lampadina tra azzurro e massa stacca il giallo da massa. La lampadina si deve spegnere.
Se le prove hanno esito positive allora non e' la bobina.
Ovviamente con motore acceso.
  • Utenti Registrati
STAFF
Aggiungo di provare a raschiare i due capi della bobina: il filo rigido di rame è lo stesso che è avvolto sul rocchetto e, pertanto, è coperto da uno smalto isolante. Se viene accorciato (non so se questo è il caso), si elimina la parte "scoperta". Con una limetta elimina lo strato più esterno e ripeti le prove.
  • 2 weeks later...
Alla fine ho comprato la bobina nuova perché quella vecchia era andata. Adesso funzionano di nuovo tutte le luci. Alleluja!
L´ho potuto verificare con un test interrotto peró dopo soli 10 secondi, perché la Vespa ha fatto un fumo che se l´avesse visto Greta mi avrebbe fulminato! :noncisiamo: ..e i miei vicini pure.
Ecco, quel problema rimane... no, no, non i vicini; la carburazione :Lol_5::mrgreen: Oggi se riesco provo a fare un giretto per vedere come va la Vespa. Ho montato provvisoriamente un getto del minimo con il foro... tanto da provare anche quella. (Ma servirá a qualcosa?!) Mah...
Candela unta, carburazione grassa... non ne riesco ad uscire. Potrebbe essere la marmitta la causa?! Non é messa benissimo... Semmai provo con una Sito che ho a vedere se va meglio ...
Ieri ho monatato la Sito e l´ho provata prima con il getto del minimo 50 senza foro (il suo originale), poi con un 50 con il foro.
Con la vite di regolazione avvitata del tutto la Vespa non tiene il minimo e si spegne. A velocitá bassa, va malissimo, la carburazione é grassa, fatica a prendere di giri, mitraglia, strattona ... insomma, va male.
Superata una determinata soglia di giri del motore (quando entra in funzione solo il getto del massimo?!) la Vespa poi va... benino. Non benissimo, ma bene abbastanza per poterla usare.
Allego foto candela. (NGK gradazione 6 messa nuova da poco)
A questo punto, tanto per vedere se fosse il carburatore la causa del problema, cosa ne dite se facessi una prova con un 24 del P200E che ho da qualche parte in garage ... che getti potrei/dovrei usare in quel caso?
  • 2 months later...
Ciao a tutti, riprendo questa discussione perché in primavera vorrei finalmente potermi godere questa SV!
Il problema di questa carburazione cosí grassa (vedere foto candela del post precedente) lo andrei a ricercare principalmente nel carburatore se anche voi mi confermate che non puó derivare dalle puntine (che ho messo nuove, regolato con  apertura a 22° e apertua max 0,4 mm).
Grazie e buon anno nuovo
Di carburatori ne ho due uguali. Tempo fa li ho puliti entrambi completamente ed ho utilizzato quello che mi sembrava messo meglio. Stai a vedere che nel 50%/50% ho pescato proprio quello sbagliato...
Spillo nuovo perché quello vecchio non teneva, getti puliti, naturalmente guarnizioni tutte nuove... proverò ad usare l'altro carburatore e poi vedremo.
La miscela è al 2% ma anche lì per essere sicuro di non averla sbagliata svuoteró il serbatoio e metterò miscela nuova.
Sono l'ultimo a poter entrare in disamine tecniche complesse, ma ho avuto una esperienza del tutto simile alla tua con la mia Sprint Veloce ed è per questo che sto seguendo questa discussione.
Nel mio caso il problema (c'è un  mio thread della fine del 2018 che lo racconta) era elettrico è durato qualche mese poi la vespa smise di funzionare del tutto e dovetti prendere di petto la questione, risolsi cambiando statore e condensatore.
Anche se il tuo problema si presenta ai bassi regimi secondo me non è detto che dipenda dalla carburazione al minimo, comunque sul mio SI20/20D originale come il tuo (quindi con getto del minimo senza freno aria) la vite posteriore è regolata a 2 (due) giri e mezzo.
Fai anche una prova con una candela più fredda, su questo argomento troverai vari orientamenti e comportamenti diversi tra mezzi del tutto simili, io ho sempre usato candele del grado termico 7 anche se la mia tollera male le NGK, gradisce poco le Champion e preferisce di gran lunga Denso o Bosch, la Vespa è femmina.
Un consiglio che diedero anche a me all'epoca è: se la candela è nuova la sua lettura rischia di portarti fuori strada.
Scusa se ho aggiunto legna al fuoco del dubbio.
Modificato da querida-presencia
La prova della scintilla che hai suggerito non sempre è esaustiva, nel mio recente problema che tu dovresti ricordare facendo quella prova avevo scintilla ma la vespa non partiva lo stesso quando rimontavo la candela.
Sostituita la bobina at montata nuova un anno e 3000 km prima con una d'epoca  la vespa è ripartita, purtroppo nuovo non è sempre sinonimo di efficiente.
Il forum è pieno di esperienze diverse in fatto di candele e gradi termici, anch'io uso candele grado 7, che la qualità Ngk non sia sempre adeguata è un fatto noto tuttavia è proprio il comportamento della MIA vespa a cambiare radicalmente tra una NGK ed una Denso a parità di gradazione termica, potrà non convincerti come spiegazione perchè empirica e non "tecnica"  ma la mia intenzione  non era proporre soluzioni  quanto piuttosto condividere una esperienza abbastanza simile.
Vi ringrazio per la vostra condivisione di pareri ed esperienze. Sono sempre contento di riceverne!
In questo periodo purtroppo ho pochissimo (praticamente zero) tempo per il garage... non riesco quindi a fare le prove delle quali abbiamo scritto precedentemente.
Chiedo comunque i vostri pareri giá adesso per poter poi lavorare in maniera mirata.
Cmq si, puntine e condensatore (caeb elettronico) sono nuovi. Bobine esterne ne avrei addirittura 3 nel caso dovessi provare a cambiare quella. Ma non credo il problema sia lí e vi spiego anche perché.
L´ultima volta che ho acceso la Vespa dopo aver pulito per bene la candela, il motore ha sparato una nube bianca ma ha girato benissimo e saliva bene di giri anche al minimo... tutto questo per 15 secondi massimo. Dopodiché si deve essere imbrattata la candela ed il problema é tornato...
Per quello penso il problema sia di carburazione.
Ho ordinato una candela Bosch, proveró anche quella e vediamo come va non appena avró sostituito il carburatore con l´altro che ho.
Svitando la vite di regolazione aria/miscela nel 20/20D si smagrisce o ingrassa... mi avete fatto venire il dubbio.
Alcuni scrivono che nello SV la vite "deve" essere regolata a meno di un giro ... mah...
Saluti
