Luci di posizione che bruciano allo spegnimento su Primavera 125
fotospiro
Ciao a tutti, sulla mia Vespa Primavera 125 ho rifatto l'impianto elettrico e ora ho questo problema a cui non riesco a venire a capo: a motore acceso, funziona tutto (luci anabbaglianti / abbaglianti, clacson, stop, posizione anteriore e posteriore), ma quando spengo, le due luci di posizione si bruciano (linea gialla). Lo stop non si brucia perché è normalmente spento (linea azzurra).
Motore originale, bobine + condensatore + impianto elettrico cambiati nuovi. Lampadine tutte 6 volt con i relativi watt corretti.
Ho verificato se ci fossero corti o fili erroneamente a massa o bobine interrotte, e direi che è tutto a posto. L'unica cosa strana è quando misuro i volt in alternata, al minimo ho circa 27-30 volt (es. tra giallo e massa), mentre mi aspettavo circa 6 volt. Se invece misuro tra giallo e azzurro, allora si che ho circa i 6 volt.
Siccome il problema si verifica durante lo spegnimento (filo rosso che viene portato a massa), sospetto che entri corrente di ritorno. Probabilmente questa corrente di ritorno è eccessiva e brucia le due lampadine da 5 watt, mentre non brucia le luci anabbagliante/abbagliante (linea verde) perché sono da 25 watt.
Io ho il sospetto che il condensatore si carichi troppo e, allo spegnimento, sia lui a dare il picco.
Voi cosa ne pensate?
Grazie a tutti in anticipo!
Modificato da fotospiro
