Jump to content
Posted
Sulle mie large ho provato diverse marmitte simil-padellino: padellino Sito e Piaggio svuotato, Sip Road, Pinasco classic ecc..... oltre ad un'espansione Simonini che è rumorosissima come la terribile Sitoplus....ebbene, alla luce di questa mia -seppur parziale- esperienza posso affermare senza dubbio alcuno che tra tutte quelle da me provate il padellino con il miglior rendimento e rapporto resa/rumore è la POLINI ORIGINAL. E' incredibile come questa marmitta apparentemente simile a tante altre possa fare la differenza: sarà il dimensionamento del collettore, sarà la camera interna meglio studiata, sarà altro, resta il fatto che su tutte le mie large su cui l'ho montata -187 Polini, 220 Polini, 225 Piasco-  ha fatto la differenza.
Ciò detto, avendo una Polini Original (per px 200) da sacrificare ho pensato di adattarla e montarla sulla mia T5 con termica Maolossi 172. Come detto sottolineo che trattasi di una Polini Original per PX200 quindi per montarla non basterà comprare lo specifico adattatore ma dovrò tagliare e saldarvi un collettore da una vecchia marmitta T5.
A questo punto sorge il problema: per ragioni che mi sfuggono il collettore di scarico della vespa PX ha un diametro di 44/45 mm , quello della vespa T5 misura 40 mm. Tagliando l'uno e saldandovi l'altro verrebbe fuori un accrocchio che, restringendo il collettore della Polini Original, probabilmente ne pregiudicherebbe anche la resa. Forse è questo il motivo per cui in Polini non hanno pensato di realizzare una versione della Original specifica per T5....
In ogni caso, cosa ne pensate? Vale la pena provare?
Posted
45 minuti fa, coni500 dice:
Con questa flangia apposita BGM ti provi sul T5 tutte le marmitte che vuoi senza doverle tagliare e risaldare.
auspuffadapter_bgm_vespa_t5_125cc_kompletter_auspuffflansch_stutzen_zur_verwendung_von_px80_px125_px150_auspuffanlagen_auf_t5_motoren_3330592.jpg
.......Ciò detto, avendo una Polini Original (per px 200) da sacrificare ho pensato di adattarla e montarla sulla mia T5 con termica Maolossi 172. Come detto sottolineo che trattasi di una Polini Original per PX200 quindi per montarla non basterà comprare lo specifico adattatore ma dovrò tagliare e saldarvi un collettore da una vecchia marmitta T5.......
  • 1 month later...
Posted
Il 3/9/2019 at 07:12, FranKesco dice:
Ciao, ma nella tua analisi è ricompresa anche la Pinasco Touring?Grazie
Posted
7 minuti fa, gigler dice:
Sì, ho provato anche la Pinasco touring regalatami da un utente di Vr che ancora ringrazio....
Ebbene, in termini di resa è risultata essere la peggiore di tutte! Pur facendo perdere molta coppia ai bassi, rende poco anche agli alti.
Stranamente, è abbastanza silenziosa
Posted
3 minuti fa, FranKesco dice:
Ma l'hai provata su 200 originale o su kit 210/225?grazie
  • 1 year later...
Posted
Il 3/9/2019 at 08:54, coni500 dice:
Salve buonasera...è un adattatore per provare le marmitte io ho una vespa t5 vorrei provare una marmitta del px125 è buono come adattore su quella marmitta? Prezzo??
Posted
E' probabile, che il motivo per cui non esiste nella versione per T5 sia perché, ad un tot numero di giri, mura inesorabilmente proprio nel momento in cui il suddetto motore comincia, realmente,  ad esprimersi al meglio.
Reply to this topic...
  • Create New...
