Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
fidel974
con o senza contagiri
Ciao a tutti sono possessore di una cosa1 125 senza avviamento elettrico e con la strumentazione sprovvista di contagiri "ma ne  ho un paio di riserva con il contagiri".... ho provato a sostituirle entrambi ma la lancetta non da segni di vita , volevo sapere se per fare la trasformazione bisogna integrare qualche elemento all'impianto elettrico oppure mi metto l'anima in pace e mi tengo la mia cosa come mamma piaggio l'ha fatta, inoltre fra i vari ricambi ho anche un carter con lo spazio per il motorino d'avviamento e in un futuro prossimo avrei intenzione di fare un upgrade, secondo voi calcolando che ho una discreta manualità è fattibile? Grazie per le eventuali risposte........
Share this post
Link to post
Share on other sites
la sostituzione della strumentazione è banale a livello si sostituzione ma non di funzionamento. sicuramente cambia il cablaggio elettrico che attacchi allo strumento. infatti nel cablaggio della cosa con contagiri c'è quello che serve per alimentare lo strumento...comunque credo che con la tua manualità puoi riuscire a farlo funzionare, confrontanto lo schema elettrico dei due modelli ti accorgerai della differenza. Se fosse come nella vespa t5 il contagiri dovrebbe essere alimentato dal cavetto grigio presente nella morsettiera anteriore.
per il motore, qualche esperto sul modello ti potra confermare o meno se il blocco è perfettamente compatibile con il telaio (credo di si) per poter montare il carter con motorino. credo che dovrai riusare il preselettore attuale se hai il modello con due cavetti del cambio...l'unica cosa su cui avrai da pensare è come fare il collegamento elettrico per il motorino...un banale ed unico pulsante di avviamento oppure una copia dello schema originale...(non banale realizzazione)
N.
Share this post
Link to post
Grazie mille infatti sto studiando  2 tipi d'impianto e sto cercando di tradurli sulla morsettiera.....c'è un po da sbatterci la testa.... il vecchio proprietario mi ha lasciato 2 impianti elettrici con avviamento elettrico cannibalizzati da altre due cosa con annesso devioluci con pulsante avviamento, ma sinceramente pensare di cambiare tutto il cablaggio funzionante con uno che non so se funziona mi mette un po di ansia🙄
Share this post
Link to post
se la tua cosa fosse smontata in fase di restauro, potresti approfittare per il cambio di impianto, ma da montata e l'incertezza del funzionamento lascerei perdere. Puoi pero progettare un piccolo e semplice cablaggio da inserire parallelamente all'originale che serva soltanto al motorino. Sarebbe comunque un lavoro fai da te e semplice ma magari funzionale allo scopo
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
