Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Tsuga
Vespa inclinata si spegne possibile?
Scusate È normale che se al minimo inclino la vespa a destra si spegne? Non ci avevo mai fatto caso. E a sinistra riprende i giri .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Si
Infatti se parcheggi la Vespa leggermente inclinata sulla destra si ingolfa ed ha difficoltà ad accendersi.
Piegare la Vespa per tre secondi a destra è un'alternativa a tirare il pomello starter, è il sistema del "cicchetto" che si usava sulle moto d' epoca.
Ciao Lux
Share this post
Link to post
1 ora fa, luxinterior dice:
Si
Ciao Lux
Grazie avevo letto che dipendeva dal tubo benzina troppo lungo .. se è normale tanto meglio, non mi metto neanche a cercare una soluzione.
Share this post
Link to post
No no, è normalissimo avendo le large il carburatore a vaschetta laterale. Se ti dovesse capitare di togliere il filtro dell'aria guarda nel condotto, inclinando la Vespa a destra vedresti proprio delle goccioline di benzina uscire dalla cannuccia. Questo succede per un semplice gioco di livelli e vasi comunicanti.
Edited by V50Sfede
Share this post
Link to post
STAFF
L'alternativa è chiudere sempre il serbatoio quando ci si ferma, così non ha importanza se la vespa è dritta o inclinata, da qualunque lato.
Naturalmente, è bene ricordarsi di riaprire la miscela appena rimessa in moto la vespa. ;)
Share this post
Link to post
Scusate non so se avete letto l’altro post, volevo chiedervi gentilmente il vostro parere sulla mia vespa alla fine dei problemi che ha avuto
che ne pensate? Sentite rumorini strani o altro? Il minimo come vi sembra?
grazie !
Share this post
Link to post
Il 29/7/2019 at 17:31, luxinterior dice:
Si
Ciao Lux
20 ore fa, GiPiRat dice:
22 ore fa, V50Sfede dice:
Scusa vi chiedo è normale che in riserva cali di giri (pom-pom——pom—-pom) fino a spegnersi anche con una leggera inclinatura? Inoltre il minimo dopo 15/20 secondi rallenta molto (pom-pom-pom-pom-pom—-pom—-pom——-pom—-pom) e fa fumo scuro dalla marmitta. Tende a spegnersi, anche con il minimo alto. Poi dopo 1 minuto si spegne. Cosa potrebbe essere? Una carburazione regolata male? Getti, spilli ecc sono quelli di serie e uso olio al 2%.
Praticamente dopo 30 secondi al semaforo il minimo (regolare) cala, abbassandosi sempre ad un altro regime più basso e regolare. Tenendosi a spegnere. Con questo fumo dalla marmitta (non tanto eh, una nuvoletta che scompare subito dopo che è uscita).
il meccanico ha smanato con la vite sopra la scatola del carburatore e con quella che c’è sul fianco (ha tolto un tappino di plastica posto sul fianco della scatola del carburo per accedervi).
Edited by Tsuga
Share this post
Link to post
STAFF
Controlla che non sia intasato di sporco il filtro del rubinetto della miscela.
Share this post
Link to post
1 ora fa, GiPiRat dice:
Ok, niente di grave comunque (tipo aspirazioni di aria) visto che il minimo scende 🙇🏻‍♂️
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
