Help T5! Non va
aleracing
Ciao a tutti un paio di settimane fa al semaforo si spegne la vespa...funzionava solo accelerata tra i 4000  e i 6000 giri...
Pulisco il carburatore-ha solo 600 km- ed era ok
La misura del pick-up mi dava 75 ohm,la bobina 539 (un po' di più dei 500+/- 20 previsti)
Ordino statore nuovo originale Piaggio ma arriva errato e decido si cambiare solo il pick-up sul piatto bobine originale...
Oggi rimonto tutto ma la vespa tiene il minimo  solo con lo starter tirato,altrimenti si spegne...
Cambio la centralina ma fa uguale,cosa può essere? La bobina di carica?
Pick-up nuovo valore 109
Carburatore pulito e guarnizioni nuove...non ho trovato sporco soloun piccolo residuo nel barilotto di primo stadio,dove c‘è il filtro
Il problema si era presentato con la vespa che aveva percorso 2 km dall'accensione
  • 2 weeks later...
Pulito carburatore,serbatoio,rubinetto benzina e filtrato la miscela,probabilmente il passaggio del tubo al telaio deteriorato faceva scendere il tubo della benzina che veniva schiacciato dal cilindro,comunque ho risolto
