Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Tsuga
Nuova testata su cilindro vecchio PX 150
STAFF
Paolo, forse ti confondi con la discussione sul DR.
Per Tsuga: la testa è in alluminio, non in ghisa.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
Share on other sites
STAFF
Perdonami, ma prima di fantasticare sulla composizione chimica, non converrebbe valutare il peso? Giusto per non prendere grosse cantonate, dato che il peso specifico dei due materiali è macroscopicamente diverso e visto che dalla notte dei tempi le testate di questi motori sono in alluminio?
Sicuramente ci possono essere differenze a livello di composizione delle leghe fra un prodotto ed un altro. Magari la differenza di colore può dipendere anche da sostanze usate nel trattamento del pezzo, dal distaccante alla sgrossatura, alla sabbiatura. Che importa?
Non mi sembra che qui ci sia necessità di fare troppe elocubrazioni, per arrivare magari a deduzioni fuorvianti. Mi preoccuperei semmai del rapporto di compressione e delle altre implicazioni dovute alla forma della camera di scoppio. Visto il tuo problema di detonazione eccessiva, credo che a questo punto valga la pena fare una prova e poi valutare.
Share this post
Link to post
1 ora fa, Marben dice:
ciao Marco, l'età che scherzi ti riserva:doh:
Share this post
Link to post
24 minuti fa, Marben dice:
Si sarà cambiata senz’altro e aggiornerò qui. Domani sera vado dal meccanico a sentire quando posso portargliela. Tu mi consigli come vol. di prendere il ricambio originale a questo punto?
Share this post
Link to post
Aggiornamento: ho preso da ebay una testata originale come consigliatomi da Volumexit. L’altra la cambio con 2 latte d’olio (conservo sempre gli scontrini). Appena arriva posto la foto così posso dare a chi ne avesse bisogno un confronto tra un pezzo originale e uno aftermarket.
Share this post
Link to post
Testata originale Piaggio arrivata. Assurdo! La testata FA Italia nuova (appena tolta dalla busta) ha camera di combustione di forma diversa e squish più basso!!!!! Assurdo
Share this post
Link to post
Quella Piaggio è estremamente più scadente della FA. È tutta crepata dentro e i bordi sono vivi, segno di distacco grezzo dallo stampo.
Share this post
Link to post
No assolutamente, a parte la rifinitura esterna è veramente un prodotto diverso rispetto al non originale. Sono due testate completamente differenti. Il che è assurdo
Share this post
Link to post
Penso che me la farò cambiare, il bordo è proprio rotto e la camera di combustione crepata. Non è una gran testata ... odio gli acquisti su internet proprio per questo.. perché se qualcosa non va bene ci vogliono giorni per il ricambio (e intanto la vespa sta ferma e i giorni dell’estate passano ... )
Edited by Tsuga
Share this post
Link to post
STAFF
Anche le fusioni di quarant'anni fa avevano simili imperfezioni. Non è questo ad inficiare la qualità di un pezzo.
Quelle che vedi non sono crepe del pezzo, ma il risultato di piccole crepe superficiali dello stampo.
Il pezzo è Piaggio al 100% e lo si vede bene dalle scritte in rilievo sul pezzo.
Volendo fare i raffinati, con carta e pasta abrasiva si tira a specchio, ma non è certo essenziale.
Tanto per dire: andare a vedere certi carter Sprint Veloce e GTR dei primi anni '70. In confronto questa testa è un'opera di Canova.
Farsela cambiare per questo è a mio avviso una follia.
Share this post
Link to post
quoto Marben  e aggiungo che otre alla follia di farsela cambiare per nulla, finire sti in una novella dello stento dal quale non usciresti più,  perché lo  stesso problema più o meno lo troveresti sempre. Credo che a questo punto, sentite le varie voci che convergono verso una stessa opinione, penserei più ad andare in fondo a queste prove senza spaccarsi il capo su imperfezioni di fusione. Montala,provala e vedi che effetto fa.
Share this post
Link to post
Anche se c’è una crepa passante in un’aletta? Ho visto che sono solo piccole imperfezioni quelle crepette dentro, ma bordo rotto tagliente e un’aletta crepata ..boh può esserci di meglio no?
Comunque il meccanico ancora non ha posto. Domani lo devo ricontattare.
Share this post
Link to post
MODERATOR
Metti una foto della crepa passante nell'aletta?
Comunque la cosa da controllare prima di montarla è se la cupola è uguale alla tua.
Share this post
Link to post
49 minuti fa, Tsuga dice:
Come hai fatto a vedere la crepa passante? Metti qualche foto.
Share this post
Link to post
Dall’altra parte dell’aletta (tra le due) c’è sempre la crepa. È immobile il tutto, ma c’è. Se notate la crepa arriva fino al bordo della testata.
1 ora fa, volumexit dice:
Perché? C’è differenza tra le cupole ?
Share this post
Link to post
STAFF
A me sembra che quella che definisci crepa sia una bava in rilievo. Guardala bene con la lente.
In tal caso potrebbe essere piuttosto un segno dello stampo,
Share this post
Link to post
Boh l’ho guardata bene anche sotto una lampada, sembra una crepa solida che passa da un lato all’altro. Comunque me la sostituiscono in garanzia, gli ho mandato le foto. Hanno detto come voi che Piaggio fa pezzi molto grezzi, ma che questo è un po’ troppo segnato
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
