Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Aragon
Motore non in linea
Dopo aver montato il motore sul telaio mi sono accorto che lo stesso guardandolo dal lato volano sembra abbassato. Per spiegarmi meglio il coprivolano non è perfettamente in orizzontale allenato al cofano (vedasi foto). Premetto di aver messo un distanziale ammortizzatori posteriore di 55,5mm in quanto precedentemente ne era montato ma la px montava il motore siglato vnl3m e non il vlx1m. Potrebbe essere quello il problema?
Edited by Aragon
Share this post
Link to post
Share on other sites
MODERATOR
Ho sbagliato sezione, non riesco a spostarlo nella sezione giusta
L'ho spostato io.
Hai messo anche il tampone in gomma tra telaio e prolunga?
Share this post
Link to post
14 minuti fa, volumexit dice:
L'ho spostato io.
Si, l'ammortizzatore è il carbone.
Inoltre ho visto che nel distanziale precedente c'erano due ranelle una tra distanziale e tampone e l'altra tra distanziale e ammortizzatore
Edited by Aragon
Share this post
Link to post
Il 6/7/2019 at 20:31, Aragon dice:
ciao, nella foto con il cofano a scacchi avevo i Carbone a 3 regolazioni anteriore e posteriore,anche sulla mia è appena percettibile la differenza,tu hai il distanziale più lungo .Se la marmitta non tocca sotto la pedana lasciala così.Il cofano grigio è rifilato e la differenza è più marcata
Share this post
Link to post
1 ora fa, Vespetta78 dice:
domanda: l'ammortizzatore lo avevi anche prima? hai cambiato motore da quanto ho capito, giusto? l'ammortizzatore Carbone è lungo quanto l'originale piaggio?
l'ammortizzatore precedente non so se era il suo originale, ma comunque ha la stessa lunghezza di quello montato ora, precedentemente il motore era quello della TS e pertanto ho dovuto acquistare un motore vlx1m. L'ammortizzatore che ho acquistato e quello della px 1 serie con frecce
Share this post
Link to post
ma se metto il distanziale di 45mm proprio per px che vendono sul sito www.officinatonazzo.it riesco a riallienare il motore
Share this post
Link to post
7 minuti fa, Aragon dice:
Il problema allora quale può essere?
Ciao Aragon:
Gli unici particolari da  controllare sono il tampone e il distanziale,per cui con un distanziale da 10 mm in meno hai risolto il problema.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
