Jump to content
PX 150 Euro 3: Dado che si allenta e tamburo
Kaliningrad
Ciao e auguri a tutti.
Riapro la discussione per un parere...
Da quando ho la Vespa (PX 125 euro 3) sono dovuto intervenire 4 volte per ridurre il gioco in questione: la prima volta, non avendo chiara la causa del problema, dopo aver stretto il dado avevo inserito una rondella di gomma tra il dado e il coperchietto di fermo.
La seconda volta, quest'estate, ho sostituito la rondella con una più spessa (3mm) e ho ingrassato le superfici di contatto.
A fine ottobre ho dovuto nuovamente stringere il dado e stamattina lo stesso.
Mentre avevo il tamburo smontato ho preso le misure per fare una rondella reggispinta (in bronzo o in teflon) da inserire tra il cuscinetto e il tamburo per vedere se trovo una soluzione un po' più duratura.
Che ne dite?
Ancora auguri.
Ste
Link to comment
Share on other sites
Mah...non saprei..coma avrai già letto il problema non è  il dado che si allenta. O meglio, il dado è  lente ma non perché si è  allentato...consumandosi l'appoggio del tamburo sulla ghiera del cuscinetto, il tamburo è  libero di scorrere anche fosse solo mezzo mm...e quindi sembra che si sia allentato il dado...invece lui è  rimasto fermo, ma non fa più forza sul tamburo. Il fatto è  che a me pare già strano possa accadere, dato che dovrebbe lavorare tutto insieme...ma invece accade...non saprei proprio come si possa comportare con una rondella da frapporre...certo è  che se  ciò che userai, si consuma di più di quanto già  si consumava prima, ti troverai a dover stringere il dado più volte.
Ci farai sapere...
Link to comment
12 ore fa, paletti dice:
ciao, io uso il sistema a dx,
risposta campata in aria
il primo a sx è per albero secondario Px prima serie con bullone da 22 , il secondo è per modelli Arcobaleno e successivi , con bullone da 24. I due sistemi non sono assolutamente interscambiabili , a meno di non cambiare tutto il secondario (con annessi e connessi)
Link to comment
13 ore fa, paletti dice:
ciao, io uso il sistema a dx, mai avuto problemi sino ad oltre 30 hp
Ciao Paolo, se non ricordo male le tue px sono tutte e due precedenti agli anni 90, il problema in questione del dado che si allenta è purtroppo frequente nei modelli con paraolio interno dagli anni 90 in poi (faccio parte anch'io del club con la mia px del 2000)
Edited by manuel
Link to comment
4 ore fa, Razos dice:
buonasera Razos,ho solamente evidenzato che con il sistema della coppiglia IN ENTRAMBE I CASI, se il dado è serrato non è possibile che si svita in continuazione. Diversamente converrai con me che il perno millerighe, avrà la filettatura consumata , se la filettatura è immacolata, allora sarà bene usare un  dado autobloccante "CON LO STESSO PASSO".
Elencato queste due variabili non ci sono altre possibilità.
Ed è bene che venga risolto al volo,altrimenti mandiamo in giro persone  a rischiare la vita, riempiendo inutilmente  pagine e pagine senza risolvere il problema
Link to comment
dalla mia esperienza non e' un problema di dado che si allenta ma di consumo della battuta del tamburo sul cuscinetto , purtroppo il montaggio con il paraolio interno lascia secco il millerighe di accoppiamento che prendendo gioco innesca il tutto.montare un dado autobloccante non e' percorribile in quando il calore sviluppato dalla frenata ammorbidirebbe l anello in nylon del dado ,se fosse stato possibile  piaggio lo avrebbe gia' fatto risparmiandosi il foro per la coppiglia un dado a corona e nelle ultime il cappellotto fermadado/coppiglia.t5rosso
Link to comment
4 ore fa, t5rosso dice:
ciao,BRAVO! In sostanza si tratta di una questione di usura, in qualsiasi non si deve perdere tempo! Sostituire il perno
Link to comment
Beh, davo ormai per assodato che si trattasse di usura della battuta e da lì la mia idea di interporre una rondella reggispinta in materiale relativamente tenero, magari autolubrificante e soprattutto sostituibile.
Vi pare un' idea accettabile?
Ste
Link to comment
  • Utenti Registrati
STAFF
Se il filetto è usurato, l'albero secondario deve essere cambiato. Non esistono alternative sicure né palliativi di sorta.
3 ore fa, Lepre dice:
Visti i carichi, penso che una rondella in materiale tenero sia controproducente.
Link to comment
Il 28/12/2021 at 17:28, paletti dice:
Ma infatti il problema non è  il dado che si svita (impossibile proprio per il sistema di bloccaggio) o il millerighe o il filetto che si consuma. ..forse non era chiaro il problema...il fatto è  che il tamburo balla, si muove....e questo, solo con il tempo fa consumare il millerighe... prima del mozzo e dopo dell'albero.
Come già accennavo avevo perplessità sul possibile aiuto che potrebbe dare una rondella frappongono...e come dice marben con i carichi in gioco a maggior ragione credo sia poco funzionale.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Il 29/12/2021 at 21:25, snaicol dice:
Il 28/12/2021 at 19:17, t5rosso dice:
Concordo anche io.
Saluti
Link to comment
Reply to this topic...
  • Create New...
