Rumore, tamburo posteriore, frenata, usura?
MataPX150
Buona sera cari Vespisti :D da più di un mese la piccola px150, fa uno strano rumore alla ruota posteriore, ho letto ovunque e ho provato un po’ tutto, ma non si risolve... vi spiego, a vespa spenta se si gira la ruota posteriore in un punto fa TAK, se si muove avanti e indietro, sempre nello stesso punto lo ripete. Avevo già controllato che i cerchi pinasco fossero ben fissati, oggi non soddisfatto è causa altro problema ai freni ( lo scrivo dopo) ho tirato giù il tamburo sdraiando la vespa su un lato, ho provato a muovere il perno e fa comunque rumore, quindi escluderei le varie ipotesi di cavi che toccano o mozzo non stretto bene... avevo letto che poteva essere il perno dell’ingranaggio del settore, ma svuotato l’olio E aperto il selettore risulta essere tutto perfetto... l’ultima ipotesi penso sia imputabile alla crociera che ha del gioco, non so come risolverlo, e’ fastidioso, soprattutto se si va in due quando si arriva al semaforo si sente...
Ora l’altra problematica, il freno dietro frena solo a fine corsa, ho già regolato al limite il tendifilo, le ganasce hanno 1000km e misurare col calibro rispetto alle nuove sono solo qualche mm in meno... ora... il tamburo era stato sostituito l’anno scorso ( causa mille righe andato ) con uno usato tolto da un’altra vespa .. oggi aprendo tutto ho notato un bello scalino nel tamburo, può essere quello troppo usurato? Lo scalino percepibile con il dito era come lo spessore di una moneta da 5cent. Comunque sia ho ripulito tutto e richiuso, se fosse il tamburo me ne consigliate uno marchiato Piaggio 80€ o uno RMS 40€? Come qualità intendo, il prezzo non mi interessa.
vi ringrazio, a presto da Milano!!
Ps: la vespa è una px150 2012 leggermente elaborata
11 ore fa, MataPX150 dice:
Hai provato a girare la ruota in marcia con frizione premuta? Potrebbe essere la crociera che in folle batte nell'ingranaggio.
Boia, alla faccia dello scalino!
Cambialo con un Piaggio che gli RMS hanno un piccolo difetto
Per maggiori info guarda qua
https://www.vesparesources.com/topic/78158-perché-la-vespa-pulita-ti-salva-la-vita/
Modificato da iena
Anche certi Piaggio distribuiti negli ultimi anni lasciano pensare ad una certa familiarità coi maledetti RMS. Mi riferisco ai modelli per paraolio esterno; quelli per paraolio interno pare nascano da stampo Piaggio, ma ovviamente non si possono usare col paraolio esterno.
Quindi: o si opta per un tamburo originale usato, di quelli d'epoca insomma, oppure nel nuovo propenderei per gli FA Italia, che se non altro hanno nervature simili a quelle dei Piaggio più vecchi.
25 minuti fa, Marben dice:
Marben mi aveva dato lo stesso consiglio due anni fa circa per il mio PX  ed effettivamente il mozzo posteriore FA Italia sta facendo la sua bella riuscita.
Dopo il problema del millerighe, circa 1000km fa ho montato un tamburo Piaggio vecchio stampo, quello con il logo inciso non in rilievo e la stella, però mi sembra sia troppo consumato, le ganasce sono ok, il tendi filo “esteso” ma il pedale frena solo a fine corsa, non vorrei ci fosse poco materiale sul bordo del tamburo
In che senso col logo inciso?
Gli originali hanno il logo Piaggio in rilievo, ad eccezione di quelli distribuiti pochi anni fa con l'esagono punzonato, che infatti somigliano molto agli RMS.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Il logo anche se la foto può ingannare, e’ inciso non è in rilievo e comunque sia, originale o no, si è consumato e non frena più, se di norma la parte dove sfrega sulle ganasce dovrebbe avere lo stesso spessore del bordo, non lo ha e’ abbastanza scavato dentro
Ho presente questi tamburi e a dire il vero logo e codice sono a rilievo, mi pare piuttosto evidente anche dalla foto.
È per paraolio interno ed è giusto così, trattandosi di un PX del 2012.
Usavi ganasce originali Piaggio? Sembra che quelle fornite negli ultimi anni, capaci di ottime prestazioni, procurino una maggiore usura al tamburo. Certo che in un solo anno mi pare esagerato...
Allora il logo non è in rilievo, ma inciso dalla foto non si capisce, ma toccando con il dito si, per le ganasce ho usato Piaggio originali, poi ho cambiato il tamburo con questo e ho fatto un altro ciclo si ganasce Piaggio e ganasce malossi gialle
