domandina veloce getto max parmakit
robiker
Ciao, ho un px con parmakit tsv 177 corsa 57, carburo si 24, travasi raccordati e albero originale anticipato.
colonna 160 be3 secondo voi quale getto del massimo dovrei usare per girare tranquillo??
ho posto la domanda perché ho avuto la sorpresa di una grippatona in tagenziale con bloccaggio della ruota posteriore, il mio motore arriva a 8000 giri anche in quarta, nel momento del fattaccio stavo procedendo a circa 6700 giri 90 all'ora (tenevo l'andatura da 6/7 kilometri senza mai superarla)
monto un getto del max da 115.... sapevo di essere un po' magro ma non immaginavo di inchiodare il gt.
ero proprio così magro? sostituisco pistone e cilindro, aumento il getto e vado tranquillo? oppure secondo voi devo controllare che non ci siano trafilaggi d'aria?
  • 2 weeks later...
Io con una configurazione simile ma Polini ghisa, giro con un 125 di max. Che marmitta hai? Inoltre occhio alla ghigliottina: se è di quelle con l'unghiata molto scavata smagra un sacco alle medie aperture.
Poi, il TSV è di scatola? Perché da originale esce esageratamente compresso, ottime prestazioni ma alto rischio di scaldare troppo. Hai provato a misurare squish e RDC?
marmitta megadella v2, la ghigliottina è quella marcata 04, lo squish era 1.5 mm., a dire il vero cosi configurato avevo gia percorso circa 1500 km. e non era mai successo nulla devo dire però che smontando il cilindro ho trovato il cielo del pistone pulitissimo e la candela decisamente bianca.......che ghigliottina sarebbe più indicata?
Non ho presente quale sia la 04, io monto quella con l'unghiata appena accennata. Potrebbe essere la 01 ma non ci giurerei. Se n'è già parlato qua sul forum, magari facendo una ricerca trovi la discussione.
Io però partirei dal getto max: tieni conto che il 200 originale monta un 118. Io ne proverei un po', per non saper né leggere né scrivere andrei diretto di 125.
