Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
rablo
CHE CANDELA SU RALLY 180 ?
Ciao, della tua vespa è stato affrontato nei primi tempi di questo forum ti posto il link:
Sei anche fortunato perché i personaggi MrOizo e areoib fanno ancora parte del forum.
Comunque quello delle candele è un serio problema che a parte quelle tarocche  anche quelle originali non sono proprio eccelse.
Non possiedo una vespa nobile come la tua ma una plebea sprint da una vita ( 1980 ) e da quando non si trovano più le AC utilizzo le " famigerate" NGK  alcune durano di più altre di meno ma in media ci faccio 800/1000 Km e quando iniziano a dare problemi la butto e la metto nuova senza provare a pulirla, unico accorgimento devo usare una grado 5 invece di una 6.
Francesco
Share this post
Link to post
Share on other sites
13 ore fa, volumexit dice:
Ciao Vol, io quel kilometraggio lo facevo con le AC 44F, però ora non si trovano più... Ultimamente la vespa la adopero molto poco e prevalentemente con uso in città. Non so cosa dire ma la percorrenza è questa forse i tragitti brevi tendono a sporcare di più la candela, non so altro.
Francesco
Share this post
Link to post
MODERATOR
1 ora fa, franzpero dice:
Francesco
Che candela usi?
Io uso l'NKG B6HS.
Share this post
Link to post
MODERATOR
2 minuti fa, franzpero dice:
Ngk B5 hs
Quindi piu calda. Potrebbe essere l'olio a questo punto.
Share this post
Link to post
2 minuti fa, volumexit dice:
Ciao, scusami per la risposta laconica ma ero in giro col cane..... Come olio uso il Repsol sintetico, comunque questo tipo di candela è l'unico con cui faccio abbastanza percorrenza e corrisponde come gradazione all' AC 44 F . Ho provato varie marche ma questa è l'unica che mi dura per il maggior percorso appena da il minimo problema la sostituisco.
Francesco
Share this post
Link to post
STAFF
Strano, proverei a cambiare fornitore per le candele ed eventualmente controllerei altri fattori.
Secondo me Champion è sensibilmente peggiorata come qualità negli ultimi anni. Le altre (Bosch, NGK, Denso) sono ancora buone, tarocchi a parte.
Sul 200 uso da anni Denso e mi trovo benissimo. Con quella montata attualmente penso di aver percorso già almeno 10-15000 km (francamente non tengo il conto) e fin che la barca va...
Unici problemi avuti proprio sul 200 quando usavo olio Eni, mi ritrovavo sporchini nella candela, ma questa si ripristinava con una semplice spazzolata senza richiedere la sua sostituzione. Da quando uso stabilmente Castrol anche quei problemi sono spariti.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
