consigli restauro Rally200
lussiogram
Salve soci!
Dopo l'acquisto eccomi in questa nuova discussione su come procedere con il restauro della nuova arrivata Vespa Rally 200 anno 1976 telaio 0031xxx color rosso corallo (anche se l'anziano proprietario sostiene sia un rosso lacca)
Vi posto qualche foto (bauletto, paravento, specchietto, stop px e tappetino già via), io sarei indeciso se restaurarla o lasciarla conservata magari passando qualche prodotto perché un po' di ruggine cè ma non esagerata da buchi
Sto già ordinando:
 -bordo scudo a due pezzi in acciaio cromato (non l'originale 044 perché costa una fucilata:orrore:)
-leve (non so se montava quelle a pallino piccolo o medio)
-stop
-le strisce bianche (perché mancanti sul parafango) ps. ma quel parafango è il suo?:cioe:
-poi più in là mi sa che dovrò cambiare sella
Vi saluto e ringrazio anticipatamente
La salsedine...brutta bestia..si infila da per tutto.. e corrode.. prendi un cacciavite/punteruolo.. e prova a spingere sotto la pedana zona tunnel e vedi se per caso sfondi.. una delle zone più a rischio è nella curva.. ma comunque un po' da per tutto..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
25 minuti fa, lucag63 dice:
Ciao Luca, il tunnel sembra perfetto, volevo postare altre foto ma nn riesco:cry: diciamo che nn presenta buchi ma solamente la vernice in alcune parti (come la zona posteriore alla targa) si sfoglia
 Ciao, intanto complimenti per il ritrovamento e l'acquisto,  se posso dire la mia dovresti da prima pulire bene la Vespa, prima di comprare qualsiasi cosa,  poi valutare, porta fuori ,in qualche punto nascosto ai ritocchi ,il suo colore originale, Io possiedo una corallo del 76, Ma il colore della tua per ora é distante da quello che dovrebbe essere..
Modificato da Steck81
ciao, ho visto ora le foto,
c'è da dire (viste le viti parafango anteriore??) che la vespa è stata ripresa di colore. l'indizio è proprio dovuto al bordoscudo alluminio del Ts. se non fosse stato fatto nessun ritocco non ci sarebbe la "motivazione" della sostituzione bordoscudo e degli adesivi troppo nuovi. è ovvio che è stata data una sfumata per cause che bisogna capire.
detto ciò, cerca di postare una foto sottopedana.
comunque sia la vespa non sembra malvagia. devo anche capire quei fori del faro posteriore.
Il ‎17‎/‎06‎/‎2019 at 22:52, humabel82 dice:
I fori accanto al faro posteriore erano stati fatti per mettere il portapacchi:testate: ora sui punti di ruggine (fortunatamente non massiva) li ho trattati con cif e spugnetta abrasiva e successivamente con wd40, il mio intento è di iscriverla FMI come conservato (sperando che passi:Ave_2:) perché aimè la vespa è radiata per bolli non pagati quindi devo rimetterla in strada, procedura semplice (che al vecchio proprietario è costata un ulteriore sconto di 500 eurini:rulez:)
15 minuti fa, lussiogram dice:
Ciao, tra le altre cose hai anche la sella da sostituire, dalla ruggine presente vedo un bel lavoro  di controllo e visto che è sempre stata esposta alla salsedine penso che necessiterà una accurata indagine su tutta la scocca e come giustamente ha osservato steck81 la carrozzeria e stata ritoccata ( male ),  devi lavarla tutta con il cif e poi si vedrà, temo che FMI non te la accetterà mai come conservato in queste condizioni.
Francesco
35 minuti fa, franzpero dice:
Francesco
Si la sella già ne ho una originale in prestito, dici che Asi è più tollerante?
Può essere..ma io ti do un consiglio..smonta il serbatoio..poi con il cellulare fai una foto dentro il tunnel..
7 ore fa, lussiogram dice:
prima di tutto gli dai una Ciffata, poi la lavi con dello svelto e idro (stando attento a motore bobine esterne ecc) e poi valuti il da farsi. io passerei una pasta tipo 3M marin yachting poi un polish finale e passaggio ultimo con Fidoil su parti interessate dalla ruggine.
in realtà fmi può benissimo vederci un rosso corallo. forse i buchi portapacchi potrebbero risultare un problema.
già se fai i passaggi che ti dico la vespa risulterà conservata e di certo meno "secca" di comee appare. diciamo che potrà "amalgamare" la colorazione tra pedana e pance.
certo l'ASI è a detta (perchè non ci son mai passato) molto più di manica larga però poi biogna vedere come sono di regione in regione e di provinci in provincia..
Modificato da humabel82
