Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
automan73
Kit revisione motore PX200E arcobaleno '84
Buon pomeriggio,
causa presenza di benzina nell'olio motore (me ne sono accorto perchè la frizione slittava ed aprendo il tappo di carico olio è zampillato fuori olio un copioso mix di olio e benzina), mi tocca aprire il motore per sostituire il paraolio lato volano che immagino sia la causa più probabile.
Come kit base per la revisione ho adocchiato questo https://www.ebay.it/itm/KIT-COMPLETO-REVISIONE-MOTORE-VESPA-PX200-P200E-ARCOBALENO-CON-MISCELATORE/323820363480?hash=item4b65329ed8:g:mzQAAOSwZ4Rc5qi7 che mi sembra abbastanza completo: i cuscinetti NRB sono affidabili per una revisione del motore rigorosamente originale?
Eventualmente potete suggerirmi un link per l'acquisto di un kit alternativo con particolari di più alta qualità o più completi? Per sicurezza vorrei sostituire anche la crociera ed i dischi frizione montando ricambi originali. A motore aperto potrò valutare lo stato di albero, biella, pistone e cilindro e deciderò il da farsi su questi particolari.
Ringrazio in anticipo per i suggerimenti che vorrete darmi.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ciao, il kit messo cosi in una foto potrebbe pure non sembrare male. se però può rilevarsi interessante ti indico quali componenti acquisto io solitamente, per questioni di quantita e variabili di motori fatti acquisto sempre singolarmente i ricambi scegliendoli in base a delle caratteristiche di qualità
Cuscinetti: Preferisco SKF  FAG o Kyoto,  ma esistono comunque altri di qualità
Paraoli: mi affido in pratica solo ai Corteco seriel BLU
Guarnizioni Motore: solo originali Piaggio, sono sempre buone, mi sembra di ricordare che esiste una serie tzukka che è di qualità , ma costa quanto se non più di una Piaggio , tanto vale che .. unica nota dolente è che all'interno nel  il kit or non c'è mai l'oring veramente corretto per il perno asta frizione, per quello vai in un negozzio di oleodinamica e te ne prendi una decina con 1 euro o poco più a campione, se non lo hai vai li con pezzo sicuramente ti adattano il meglio.
Crocera: idem come sopra, preferisci l'originale se possibile
Dischi frizione, se prendi il kit completo Surflex di certo vale quel che paghi
Parastrappi: ce ne sono diversi, sara strano ma rms sono i più precisi per dimensioni spessori e lunghezze rivetti molle piatti
I tamponi leva messa in moto cosi come tutti i silent:devi rivolgerti ai Tzukki, sono fatti meglio degli stessi commercializzati da piaggio
Buon Lavoro
Edited by Steck81
Share this post
Link to post
Ciao, se ti posso consigliare lascia stare questi kit in vendita online, dalle foto possono sembrare alettanti e convenienti, ma poi si rivelano di scarsa qualità, te lo dico di esperienza vissuta.
Apri il motore e controlla e ispeziona tutti i componenti, ovviamente già sai di sostituire tutte le guarnizioni ed eventuali cuscinetti.
Io mi comporto sempre così ogni volta che devo aprire un motore della vespa.
Share this post
Link to post
Quindi secondo voi è meglio approvvigionarsi delle singole parti necessarie alla revisione piuttosto che affidarsi a kit già pronti. Il kit che avevo trovato mi era sembrato allettante soprattutto perché era uno dei pochi che avevo trovato in rete che dava una descrizione completa del contenuto, inclusa la marca dei cuscinetti e dei paraolio. Terrò in debito conto i vostri suggerimenti, grazie per il vostro contributo.
Share this post
Link to post
Da quello che vedo, i cuscinetti sono ottimi e i paraolio anche, per le guarnizioni basta un pelino di mastice senza esagerare.
Te lo dico perché li presi giusto ieri per il mio px.
Share this post
Link to post
Io ho smesso di comprare i kit semplicemente perché poi non lo uso mai tutto. Alcune componenti non dico che non si cambiano mai, ma raramente, vedi rullini secondario, astuccio a rulli, tamponi messa in moto, cuscinetto primaria, dadi e scodellini.
Alla fine spendo meno a comprare solo le cose che so che cambio di sicuro e per il resto ho sempre qualcosa di scorta in casa.
Se è la tua prima revisione, puoi comprare questo kit. Se non lo usi tutto, quello che avanza andrà ad alimentare le tue scorte di ricambi.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
