Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
TSergio66
cuscinetti banco
BuBuongiorno , sono un nuovo iscritto , ho bisogno di un consiglio , la mia vespa 50 special dell'81 monta come cuscinetti da banco un 6303 c4 e un 6204 c5, la mia domanda è o rimettere gli stessi o posso sostituirli con degli c3?
Resto in attesa...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ciao Sergio, mi pare che le sigle C4, C5, indichino il grado di resistenza al calore sviluppato
dagli attriti.
Il cuscinetto dal lato dello statore viene lubrificato molto meno rispetto a quello del lato
frizione; da qui la necessità di avere - per quel cuscinetto - maggior resistenza.
Io li rimonterei con lo stesso grado di quelli smontati.
Enrico
P. S. Comunque il cuscinetto 6204 è C4 ( banco lato frizione ).
Edited by Muto
Share this post
Link to post
No, in realtà la nomenclatura C4 per esempio indica il gioco interno del cuscinetto ("gioco radiale interno" come definito dal catalogo generale SKF che ho sotto gli occhi), quello tra le sfere e le piste. Essendo che i cuscinetti di banco sono montati con interferenza è necessario montare i cuscinetti con l'esatto gioco interno pena una precoce usura (se non rottura) del cuscinetto stesso.
Share this post
Link to post
Ah ecco cosa sono quei codici.
Questo però mi dice che se il gioco interno è più elevato ( se lo è ), lo sarà per permettere al cuscinetto di espandersi in virtù
del maggior calore prodotto dall'attrito, non essendo esso ( il cuscinetto ), lubrificato come quello
dalla parte della frizione.
Che mi dici Fede? Potrebbe essere?
Enrico
Share this post
Link to post
il cuscinetto lato frizione puoi montare tranquillamente un 6303c3 lato volano assolutamente deve essere 6204c5 pena usura precoce. le classi c3 c4 c5 indicano esclusivamente i giochi e nulla hanno a che vedere con le temperature. t5rosso
Share this post
Link to post
1 ora fa, Muto dice:
Enrico
L'unico riferimento che viene fatto alle temperature di esercizio riguarda i cuscinetti schermati ed è riferito al grasso interno (ci sono sigle apposite), anche perchè essendo cuscinetti volventi il calore prodotto dall'attrito interno è generalmente trascurabile, al contrario delle bronzine per esempio.
Edited by V50Sfede
Share this post
Link to post
entrambi in C3
c1 e C2 sono più precisi, poi ci sono quelli standard e C3 c4 con più gioco
non per il calore, non per il montaggio.. ma perché i Carter della vespa non sono  costruiti con precisione, e gli alberi motore non sempre sono ben allineati tra la spalla sinistra e la destra, questo per risparmiare sulla costruzione, la vespa doveva e deve essere un mezzo poco costoso e con poca manutenzione, quindi per ovviare alle tolleranze di costruzione volutamente larghe per aver costi produzione bassi.. cuscinetti con maggior gioco e tutto va a posto.
se monti classe c1 che sono più precisi potresti avere l'albero motore che non gira Libero a causa del non perfetto allineamento dei cuscinetti, questo ti crea attrito, surriscaldamento con tutte le noie che ne conseguono, non sempre la maggior precisione è un vantaggio... quindi cuscinetti con più gioco vanno meglio!
sono un po' più rumorosi.. fa niente,
l'albero "dondola" un po.. fa niente
il tutto va e non crea problemi....
questa è la vespa...... 👍
Edited by luigi139
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
