Marmitta per elaborazione
Francesco racing
Ciao,
prima cosa è buona regola presentarsi una volta iscritto al forum. Dopodichè per poterti aiutare dovresti indicare con quale tipo di vespa e configurazione intendi montare la marmitta e quali sono i tuoi dubbi nella scelta..
Attendiamo
Manuel
2 minuti fa, Francesco racing dice:
Innanzitutto mi scuso per non essermi presentato, ho 16 anni ed ho una vespa hp. Siccome ho grippato il 50 cc alluminio ho cambiato con un 102 polini di recente produzione. Praticamente ho cambiato solo il cilindro e i getti e cicler del 16-12. Mi hanno prestato una simonini d&f ad espansione, e rispetto ai 55 km orari col padellino sono arrivato a 75, anche 80 in discesa senza tirarla troppo. Volevo sapere quale tipo di marmitta per allungo ci sta su questa configurazione:
102 polini e carter p&p
16-12 che deve essere assolutamente cambiato, ma non vorrei consumi esagerati, perché mi consuma assai girando poco
Albero originale hp
Accensione hp 1,4+ghiera di avviamento elettrico
Al momento sono senza marmitta, quindi ho bisogno urgente
Campana 14 69(conviene un pignone pinasco 16?)
La mia richiesta è di sapere quale marmitta allunga tanto tra queste : proma, simonini d&f ad espansione e simonini semiespansione sottopedana
Il 1/5/2019 at 13:02, manuel dice:
Ciao,
Attendiamo
Manuel
46 minuti fa, Psycovespa77 dice:
Per quel che hai da fare,una proma ti basta e ti avanza.Metti anche il pignone da 16 che è meglio,lo tieni un po piu basso di giri.
Ok grazie mille
