Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
roby9229
Posizione gommini e passaggio cavi PX
Chiedo aiuto a voi,
Stupidamente nello smontaggio ho fatto mille foto, ma non delle posizioni dei gommini e del passaggio cavi.
Mi sapreste indicare quali gommini montare sui fori e quali cavi ci devono passare?
Ve ne sarei molto grato
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
Share on other sites
52 minuti fa, roby9229 dice:
Chiedo aiuto a voi,
potresti sfruttare il sito di SIP, mettendo gommino come parola chiave. Le descrizioni degli oggetti sono fatte bene, c´é la foto e il disegno esploso con la posizione di ogni oggetto in vendita, praticamente riesci a dedurre facilmente cosa va dove.
Share this post
Link to post
Ci avevo pensato anche io a quel sito, però alcuni sono segnati come numero 0 e non vengono indicati sul disegno.
Avevo provato a cercare anche qualche manuale vespa con le tavole esplose, ma non ho avuto successo
Share this post
Link to post
Dovrei esserci..
Quello montati sono corretti?
Non capisco invece dove vanno i due gommini che mi avanzano...
Aiuto!! Tra metterli dentro e il resto, sto uscendo scemo 4473b7435fb6f7cc7a119c95c0ee8f09.jpg
Share this post
Link to post
quello a destra é per il buco nel tunnel da cui escono freno posteriore e frizione.
quello a sinistra non saprei...
Se non erro da quello vicino al gancio passano i cavi delle marce.
Da quello nascosto sotto passa frizione e freno posteriore.
Da quello a sinistra più lungo passa il cavo benzina e basta
Dall'altro un pelo più a destra, passa impianto elettrico, cavo aria e acceleratore.
Correggetemi se sbaglio
Share this post
Link to post
MODERATOR
Quello a sinistra è quello dove passa il tubo della benzina nella scatola depuratore.
Share this post
Link to post
Quindi e giusto come ho scritto sopra? :D
Share this post
Link to post
MODERATOR
Onestamente non ho capito.
Share this post
Link to post
Allora, gommino vicino al gancio esterno i due cavi marcia.
Guardando i gommini che sono montati, quello più in basso a sinistra passa il tubo benzina.
L'altro montato un pelo più in alto a destra impianto elettrico, cavo aria e acceleratore.
I due gommini smontati, quello a sx va sulla vadhetta carburo
Quello smontato a destra va nel passaruota e passa il cavo freno posteriore e frizione.
Così forse mi sono spiegato meglio :)
Share this post
Link to post
Il 29/4/2019 at 10:55, volumexit dice:
giusto!:azz:
Share this post
Link to post
Il 29/4/2019 at 12:04, roby9229 dice:
mi sembra tutto giusto
Share this post
Link to post
MODERATOR
13 minuti fa, roby9229 dice:
Depuratore o carburatore?
Depuratore.
Share this post
Link to post
https://www.sip-scootershop.com/it/products/23916900/vaschetta+del+carburatore+.aspx?_country=60e21013-96e4-4b2a-9251-097fb263bcba&gclid=cjwkcajwqqrmbraaeiwadpdxtn7rs1iqicqzyo3vmulagzfepos8ipt25ibkuu_lgvw2mp6wamks7boc5zaqavd_bwe
Pictures may look different
Carburettor Casing for Vespa
PX Lusso 200 with separate
lubrication,
with oil pump/carburetor
casing cap
The description for Carburettor Casing for Vespa is in progress.
OEM Numbers (for the purpose of comparison)  221630 - 2492365 (PIAGGIO)
Edited by paletti
Share this post
Link to post
Prima il proprietario lo aveva fatto passare nel soffietto -.-
Grazie mille a tutti! Ora ho ricomposto il puzzle :D
Share this post
Link to post
ciao,ho risposto per la diatriba scatola depuratore o carburatore
<Per me è carburatore,il depuratore ce l'ho in azienda per depurare i reflui dell'impianto galvanico
Share this post
Link to post
MODERATOR
Non è una diatriba, il catalogo ricambi piaggio la chiama cosi, come la chiami il resto del mondo non conta se si vuole essere precisi.
Poi non è difficile capire il perche del nome, è progettata per depurare l'aria che va al motore.
Questa invece è una scatola carburatore.
Share this post
Link to post
STAFF
Concordo. Piaggio l'ha sempre chiamata opportunamente scatola depuratore, anche perché non in tutti i modelli essa conteneva il carburatore (in qualche caso era collocata sopra di questo).
Share this post
Link to post
1 ora fa, volumexit dice:
17 minuti fa, Marben dice:
ciao ragazzi lo so,ma magari un principiante che no sa che in quel gommino passa la cannetta della benzina,se noi gli parliamo di depuratore magari va in crisi.Gogliardicamente ho voluto ammorbidire il protocollo.Voi siete molto precisi nel dettaglio e questa è una virtù che va rispettata,spero che abbiate compreso la mia sparata gogliardica!!:Ave_2:
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
