PROBLEMA Cerchi Tubeless S.I.P.
raggio79
Salve a tutti, sono Nuovo nel Forum.
il Mio Problema è Questo:
Ho appena Montato sulla mia Vespa 50 Hp (con Blocco 130 polini) dei Cerchi Nuovi Tubeless SIP con Pneumatici anch’essi Nuovi Michelin S83  3.00 x 10
Appena andato su strada ho notato che dopo gli 80/90 km/h il manubrio ballava abbastanza....
Mettendo la vespa sul cavalletto,  ho fatto girare la Ruota Anteriore a Mano ed ho visto che la Ruota Balla un po’!!!!!
A questo punto vi chiedo, quale può essere il problema??
Può essere che il cerchio era storto all’origine?
Oppure può dipendere da qualcos’altro, tipo Pneumatici, Mozzo o Forcella??
Spero possiate aiutarmi!!!
grazie a tutti
Modificato da raggio79
Salve a tutti, sono Nuovo nel Forum. il Mio Problema è Questo:
grazie a tutti
Hai controllato che il dado del perno ruota non sia allentato? può essere una fesseria può capitare di tanto in tanto
Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk
Ciao, grazie x aver risposto!
per Dado del perno ruota intendi quello al centro del mozzo?
comunque ho notato che la ruota ondeggia un po’ nonostante sia i cerchi che le gomme siano nuove!
  • 1 month later...
Hai poi risolto? Quando succedono queste cose c'è da capire come mai la ruota ondeggia: può essere lo pneumatico, il cerchio, il tamburo o anche il mozzo. Una volta capito da dove "parte" lo sballottamento sai già cosa fare per risolvere.
Ciao Iena, sinceramente ancora non ho risolto nulla, a detta del meccanico è il cerchio, mi ha detto anche che l’altro è ugualmente storto;
comunque nn saprei, sto pensando di mettere il tamburo nuovo!!
Non credo siano le ruote visto che sono nuove.... comunque cm posso fare x vedere qual’è il problema??
tutti hanno detto che i SIP sono i migliori .... so solo che ho messo gomme e cerchi nuovi, e la ruota balla anche facendola girare a mano!! Pensa verso i 90 km/h!!
chiedo consigli x riuscire a trovare il problema!
12 minuti fa, raggio79 dice:
Semplicemente: metti la Vespa in cavalletto in modo che la ruota davanti giri libera. Fai andare lo sterzo in battuta e fai girare la ruota. Ora, aiutandoti con un oggetto sicuramente fermo (io appoggio una penna su un mattone), prova a verificare cosa balla. Per fare ciò io semplicemente avvicino la punta della penna ad esempio al cerchio e faccio girare la ruota. Ti accorgi subito se il cerchio si allontana e avvicina alla ruota. Fai così per ogni parte in movimento. Per dire, se il tamburo gira dritto e il cerchio no, allora è il cerchio che è storto.
Non so se hai capito, ma è più facile da fare che non da spiegare.
Grazie iena.... bella idea!!
mi sembra d’aver capito, bisogna poggiare penna o gessetto su una parte ferma tipo mattone.
Mettere il manubrio da una parte (dx o sx) , far girare la ruota e puntare la penna sulla ruota, oppure sul cerchio o sul tamburo....
giusto??
18 ore fa, iena dice:
No, non devi fare scrivere, basta che guardi come si muove la ruota.
Prova fatta..... penso che sia lo pneumatico..... mettendo a filo la penna il cerchio sembra dritto, non vedo ondeggiamenti, il tamburo anche..... scusa, ma come fa ad ovalizzarsi una gomma nuova? Quando è stata messa nel cerchio?
Potrebbe essere semplicemente montata male. Prova a sgonfiarla del tutto, se riesci muovila un po' sul cerchio (aiutati con sapone liquido, io uso quello per piatti) e poi rigonfiala.
L'ideale sarebbe se tu portassi tutto il blocco ruota (tamburo, cerchio, pneumatico) in un'officina dove bilanciano le ruote degli scooter.
Altra cosa: mozzo e relativi cuscinetti sono a posto? Verifica anche che la ruota non "balli" sul perno.
Fatto la ruota è stabile sia in verticale che orizzontale.... grazie mille iena!!
se il problema fosse lo pneumatico, dopo aver fatto varie prove senza risolvere, dovrei mettere una ruota nuova??
