Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Vespetta78
Motore tartaglia... analisi problema prima di smontare
che non fossi bravo non ci sono dubbi
che non fossi fortunato diciamo anche...
insomma arrivato alla fine, son riuscito ad accendere e grat grat...
il rumore "estraneo" aumenta di frequenza col regime, è intermittente, quindi sicuramente dovrò riaprire... pensavo all'ingranaggio di avviamento, ma...
volendo provare ad andare a colpo sicuro e anche perché sono abbastanza "stanco" della mia incapacità,
stasera potrò caricare un video con il rumore per aiutarmi a capire e valutare cosa ho combinato, o quante ne ho combinate.
Seguite la discussione per favore.
Share this post
Link to post
Share on other sites
MODERATOR
ecco il rumoraccio. nel video sembra anche peggio.
Prima di aprire, se hai un altro volano, prova quello. Se non ce l'hai, smonta il volano e controlla con qualcosa di ferromagnetico ogni calamita del volano se è perfettamente attaccata al volano.
Share this post
Link to post
@volumexitposso cambiare da puntine a elettronico: ho statore, centralina e volano previsti per il cambio. avevo scelto di partire da questi perché sapevo funzionare, ma ci metto meno a provare il volano che ad aprire quindi proverò... adesso mi cerco come collegare i nuovi cavi in uscita dallo statore elettronico.
@paletti la molla intendi quella che si incastra nel ventaglio? o quella leggerissima che tiene in posizione l'ingranaggio di avviamento?
il copriventola: la prima accensione l'avevo fatta senza e rumore mi sembrava uguale, riproverò. ho messo il copriventola per non disperdere le viti che avevo trovate ed è chiuso in 3 punti.
la prova è stata fatta a motore freddo, ma non credo lo scalderò mai per vedere se migliora...
ho pensato anche a registrare un audio più serio con registratore stereo e due mic separati per provare a capire la provenienza, ma... stavo sognando stanotte... proverò prima il volano indiano che ho per casa.
Edited by Vespetta78
Share this post
Link to post
ormai son quasi pronto a  riprovarci... ho smontato e trovato 21 rullini. mi ricordavo dovessero essere appunto 21, ma per scrupolo sono andato a riguardare online per comprarne e ho trovato un kit da 25...
insomma per una vespa PX 125 con primario a denti grandi, foro 15mm su lato frizione, quanti devono essere????
Share this post
Link to post
MODERATOR
22 minuti fa, Vespetta78 dice:
I rullini sono 21, confermato da 2 cataloghi ricambi diversi.
Ma non hai provato a cambiare il volano prima di aprire?
VOl.
Share this post
Link to post
si ci ho provato ma dovevo limare la base del cilindro lateralmente perché il volano che ho ci raschia per bene e allora ho aperto per vedere anche quel dubbio malefico ... che pensavo di averne montati 20 anziché 21.
sul volano sono scettico perché ha funzionato fino all'ultimo giorno prima di smontare e anche da smontato non sono riuscito a trovare problemi ai magneti. magari spiegami per esteso come fare la prova che dicevi tu. tanto ho ancora tutto smontato che devo prendere la guarnizione carter nuova
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
