Puntine/Elettronica e anticipo
ilbintar
Saluti al forum,
Ho recentemente tolto lo satore a puntine al PX125 (DR177) e montato quello elettronico mantenendo il volano a puntine.
Ho anticipato, ulteriormente di 15° rispetto a quelli della Piaggio (18°) e testato il tutto con la pistola stroboscopica, con un ottimo il risultato,
la tacca ai 33° (15+18=33) era perfetta con motore al minimo, ma accelerando si discostava di circa 2-3 gradi sulla destra del segno di riferimento sul carter.
Ora la domanda è: lascio il tutto come sta perchè va bene o regolo l'anticipo per compensare?
Buona gnespa
Saluti al forum,
Buona gnespa
33 gradi, sei un pelino anticipato.
Devi ritardare di 15 dalla tacca IT non anticipare.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Se l'albero motore ruota in senso orario e si ruota lo statore in senso antiorario dovrei anticipare.
I 33° gradi sono la somma dei 18° dal PMS (tacca "IT") più 15° per via del volano a puntine, difatti con la lampada strobo risulta in fase.
Buona gnespa
Sei troppo anticipato, devi ritardare di 15 gradi.
Questo andrebbe bene se il volano fosse per l'accensione elettornica, ma il volano è quello delle puntine ed è ruotato di 15°, di conseguenza  DEVI compengare ruorando lo statore dell'elettronica (sostituito da quello delle puntine).
La Piaggio quando ha sostituito nei PX i statori a puntine con quelli dotati di  captatore ha riutilizzato lo stesso lvolano ruotando la parte centrale di 15°.
Buona gnespa
1 ora fa, ilbintar dice:
Buona gnespa
Aspetta, che te frega del volano che hai montato. Tu devi regolare l'anticipo ad in certo valore, diciamo che per un DR da 15 a 18 gradi prima del PMS possono andare bene. Tu devi regolare l'aniticpo a quell volaore a prescindere del volano che hai montato. Adesso se controllando con la stroboscopica sei a 33, sei troppo aniticpato.
credo che lui abbia forato lo statore per sistemare l'anticipo correttamente intorno ai 18° previsti, ma per farlo con il volano puntine devi appunto starare la normale corrispondenza tra tacca e statore. nei prossimi giorni proverò anche io...se riesco a farla partire...
Si, in una discussione ho spiegato la procedura cho ho eseguito, in effetti devi allungare le asole per portare a 15° dalla tacca "IT" (naturalmente con il volano delle puntine); poi natulamente devi montare un disco/goniometro su volano e con un blocca pistone (fattto con una candela) trovi il PMS e i 33° (18° + 15°) da segnare sul carter e volano che serviranno come riferimento per il controllo con una pistola strobo.
Nel Link c'è un tutorial che spiega trovare i 18° gradi, da li si aggungono i 15°.
https://www.youtube.com/watch?v=ltKse-0o9BU
Buona gnespa
