Carburazione 102 con 19
Vespa00
Salve,
Vorrei avere consigli su che getti montare su un 19 dell' orto(originale et3) con filtro originale.
Monto:
- 102 Polini travasi cilindro allargati e carter      raccordati,luci di aspirazione  non toccati e scarico portato a 180°
- testata Polini racing
- Albero originale special 1° serie anticipato con fasi 130/70
- valvola allungata di 3mm
- marmitta simonini d&f
-campana 24/72 RMS
-cambio originale
-ruote da 10 pollici
Per adesso ho:
92max
45min
60starter
Vite carburazione svitata di 2 giri
Sì,ho provato a tappare l entrata dell' aria del carburatore e il motore si è spento immediatamente .
Ma il fatto di avere la luce di scarico più alta(180°), una fase di aspirazione più ampia, un' espansione e i travasi del cilindro allargati porta all utilizzo di getti più grandi?
8 ore fa, Vespa00 dice:
Ovvio. Comunque devi regolarti anche con la vite affianco, e il getto del minimo io metterei un 45 se hai ancora il 42 originale
Sì, sicuramente. Solo mi sembrano esagerati in ogni caso per un 102 con il 19. Se però gira giusta col 92 e non ha smagrimenti strani vuol dire che va bene così
1 minuto fa, iena dice:
Proverò a diminuire di qualche numero il getto del massimo rimanendo sempre tra 92 e 88.
L'importante è che li prendi tutti dello stesso tipo: o tutti dell'orto o tutti Polini ecc. Già ci sono differenze tra getti della stessa marca, figurati cosa succede se mischi getti di marchi differenti ...
Modificato da iena
