VR-News
  • IMAGE HOST
0m8r4
Strano rumore dal volano
Forse tocca le viti di fissaggio dello statore, ho avuto un problema simile e l' ho risolto grazie a Marben togliendo rondella piana e grover che facevano troppo spessore e mettendo solo una rondella M5 dentellata.
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
ma se fossero le viti, con l'attrito dovrebbero consumarsi fino a scomparire il rumore o no?
1 ora fa, 0m8r4 dice:
Non ne ho idea ma se così fosse secondo me ci sarebbe poco da festeggiare.
Nel mio caso a farne le spese erano i bordi dei magneti. Smonta il volano e verifica sia le teste delle viti che i bordi dei msgneti. Deve girare senza attriti.
Comunque attendi anche altri pareri.
MODERATOR
Ma ha iniziato così senza motivo o hai toccato qualcosa?
Abbiamo aggiunto un disco di 400 gr, il lavoro lo ha fatto un ragazzo che ne ha già fatti altri, parliamo di un volano Pinasco
Modificato da 0m8r4
MODERATOR
33 minuti fa, 0m8r4 dice:
Smonta il volano, e' probabile che il disco tocchi da qualche parte.
Si, lo penso anch'io, solo una cosa, il disco non dovrebbe interferire con lo statore giusto? Al massimo tocca il carter o sbaglio?
Allora, ho smontato il volano e ho scoperto che il rumore non è dovuto al volano, probabilmente è il pistone che scorre nel cilindro
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
