Candele e colore
ilbintar
Da una discussione tra vespisti in merito al rapporto tra colorazione della candela e carburazione sono nate due scuole di pensiero:
1) Per controllare la carburazione, dopo aver scaldato il motore, si effetuata una bella tirata, si arresta la Vespa e si controlla subito la candela.
2)Visto l'uso quotidiano, e non sempre si effetuano tirate, si monta una candela nuova e dopo un pò di chilometri si controlla la candela.
Dite la vostra...
Buona gnespa a tutti
ciao, se sono sicuro che la carburazione è ok,dopo aver percorso un bel po di strada ad andatura normale, la controllo random.Ma se ho cambiato qualche cosa,la tiratina alla 3à con pigrizia la faccio anch'io.Attenzione la candela se è nuova di zecca non è attendibile
Visto che i getti sono standard, il carburatore è nuovo (Pinasco 24/24), e al posto del pignattino c'è una simonini, portebbe essere che il grado termico della candela non sia più quello originale (P2M che in NGK B9ES)?
Se fosse così essendo grassa dovrei montare una candela più calda? quanto?....
Buona gnespa
  • 2 weeks later...
MODERATOR
Sei al limite del magro, secondo me era meglio prima.
Il colore Nero del bordo indica un olio miscela che fa fatica a bruciare e lascia residui.
Cerca un compromesso tra tipo di olio e percentuale utilizzata. ;-)
Gg
6 ore fa, ilbintar dice:
OK ho sostituito il getto max con un 110 e candela B7ES e la candela è questa.
Mi sembra migliorata la carburazione, cosa ne dite?
Buona gnespa
Ciao,ma è un 200??
