Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
semaone
Benvenuta SS
2 ore fa, senatore dice:
6 €? Mah, strano. Solo le chiavi grezze, come quella del tuo bloccasterzo, se le pagano di più.
Boh, non so cosa dirti.
vero, però mi è sembrata uguale a quelle che i ricambisti vendono a 12/15€...
2 ore fa, t5rosso dice:
il coperchietto bloccasterzo deve essere neiman dbp e con l estremita' piegata verso l esterno , la serratura del bauletto marcata zadi non e' originale al tempo nemmeno esisteva, deve essere con il doppio anello rotante. t5rosso
domani controllo, non mi sembra di aver visto il marchio, ma magari sbaglio, anche perchè è pure pittata.
Per la serratura bauletto ho sbagliato, l'ho mantenuta sperando che la chiave aprisse anche il bloccasterzo (e invece nada...) ma la chiave l'ho fatta fare... e me la tengo...😢
Share this post
Link to post
Share on other sites
Buona domenica a tutti,
i lavori di sistemazione procedono. Avrei un paio di questioni da sottoporvi...
- devo bucare il parafango per fissare le viti di sostegno dei fregi, come abbiamo visto precedentemente. C'è una distanza particolare fra questi buchi?
- strisce pedana, è normale che siano un pò più lunghe, e che quindi vadano tagliate?
- parte inferiore del manubrio. Secondo voi manca qualche pezzo? Intendo una piastra o qualcosa di simile in corrispondenza dell'aggancio della leva del freno?
grazie!!!
Share this post
Link to post
il manubrio e' rotto manca un pezzettino di alloggiamento leva-vite. le strisce se allineate ai fori puntalini posteriori non sono assolutamente le sue. t5rosso
Share this post
Link to post
18 ore fa, t5rosso dice:
Le piastre mancanti immagino siano loro:
https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=3342
giusto?
Mi aiuti a capire dove è rotto il manubrio?
mentre i listelli pedana sono lunghi quelli più esterni di 3/4 cm, gli altri sono giusti, i fori corrispondono. Sono in teoria per GL ma mi hanno assicurato che vanno anche su SS. Potrà esser sufficiente tagliare quell'esubero oppure cambia proprio qualcos'altro?
Share this post
Link to post
STAFF
Sì, i parapolvere sotto manubrio sono quelli.
Il manubrio è rotto sotto l'attacco della leva frizione, manca un pezzo, ed è certamente rotta una delle viti che reggono i parapolvere (e/o specchietti laterali e parabrezza), lasciata senza testa all'interno della filettatura.
Vedi immagini che allego per com'é e come dovrebbe essere.
Share this post
Link to post
Urca, ho capito, credo,...ma quindi è proprio dissaldato un pezzo del manubrio su cui va in battuta la leva,  che o faccio su misura o ciccia. Il parapolvere poi ci andrebbe sopra.
Mentre per la vite ho sicuramente capito che non sarà per nulla facile levarla...
Share this post
Link to post
STAFF
Non dissaldato ma spezzato. Quello è uno dei punti più fragili del manubrio, puoi farlo ricostruire da chi lavora e/o salda l'alluminio, io l'ho fatto per un manubrio di una GL, ed era la parte superiore, più rognosa.
Per la vite, non sarà facile, perché l'hanno pure verniciata. Si vede che hanno provato a toglierla perché hanno creato una tacca, come se avessero voluto toglierla con un cacciavite. Invece, in genere, si cerca di saldarci sopra una testa esagonale e poi si usa svitol a volontà.
Share this post
Link to post
Ciao, per estrarre un bullone tranciato come nel tuo caso esistono questi estrattori:
https://www.lavespadue.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=12932&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw7YblBRDFARIsAKkK-dLyUprzBEZqj-Vk2RoYXZn507vB2s73Y8PR_WFNHLVoR1on2vqsCD0aAlubEALw_wcB
Naturalmente devi togliere il manubrio, fissarlo bene con una morsa senza rovinarlo, poi con un punzone fai un segno al centro, fai un foro con una punta da 4/5mm e poi inserisci l'estrattore adeguato e fai come ti ha detto GiPiRat. Mi raccomando con molta calma.
Ah dimenticavo se vuoi montare i para polvere avrai grosse difficoltà per il montaggio dello specchietto retrovisore.
Francesco
Edited by franzpero
Share this post
Link to post
Bene, l’intenzione era di mettere questi parapolvere, ma si fa abbastanza complicata. D’altra parte prima che possa andare in strada ci vogliono ancora dei mesi quindi il tempo c’è.
Potrebbe tornare utile smontare il manubrio anche per sostituire il blocca sterzo (si riesce vero...?) senza trapanare quello vecchio...
Sicuramente mi è più chiara la situazione, grazie alla vostra esperienza.
A breve metteremo in moto il motore e spero vada tutto bene.
Share this post
Link to post
STAFF
6 ore fa, semaone dice:
Dove sta la complicazione? Basta interporre degli spessori tra le staffe degli specchietti ed i parapolvere, e il gioco è fatto.
Cosa c'entra lo smontaggio del manubrio con il bloccasterzo? Ad ogni modo, se non hai la chiave del bloccasterzo, devi trapanare per forza.
Share this post
Link to post
1 ora fa, senatore dice:
Non parlavo di specchietti. La complicazione è smontare il manubrio, trovare chi salda alluminio, comprare i parapolvere, comprare le relative viti, comprare gli estrattori (oppure trovare chi salda una testa esagonale come dice Gino)  e soprattutto togliere quella vite. Eventualmente creare questi spessori di cui parli. Ma credo arrivi dopo.
E speravo che smontare lo sterzo agevolasse lo smontaggio bloccasterzo . Ma no, quindi tornare al trapano.
Share this post
Link to post
MODERATOR
Francesco
Oppure ti cerchi le sue staffe corrette
e873ab5769c7219db089ad0c74336bc0.jpgfc84fdaf1261007958b684873bde0d16.jpgbf3e13ec1377c405bc4f126616be1c10.jpg
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
STAFF
5 ore fa, semaone dice:
Gli specchietti, o uno solo, dovrai per forza montarli. Tra l'altro, Volumexit ha messo delle foto della sua GL facendo capire come poter montare correttamente il tutto. Saldare il manubrio, dovrai per forza farlo, perchè è impensabile poter utilizzare il freno anteriore in quel modo. Gli estrattori per le viti rotte, non sono proprio indispensabili, si riescono a togliere i moncherini anche senza, basta industriarsi e riflettere un attimo prima di agire. Creare gli spessori, sarà da farsi sicuramente alla fine, ma bisogna pur preparare il terreno, ovvero sistemare il manubrio. C'è anche un altro modo di ovviare a tutto, e cioè comprare un altro manubrio che non sia da saldare e che non abbia viti rotte dentro ma, se ci si arrende di fronte alla minima complicazione, è finita.
Share this post
Link to post
Il 4/4/2019 at 09:32, volumexit dice:
Questa è un’ottima soluzione.
quindi queste viti non servono:
https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-vespa-ape/accessori/tappi-chiudi-fori/vite-in-alluminio-mm-8x10-per-chiusura-fori-sul-telaio-piastre-parapolvere-sotto-manubrio-per-vespa-125-gt-150-sprint-gl-180-ss-180-rally.1.25.1177.gp.9915.uw
posdo chiederti dove le hai trovate?
Ho cercato un po’ in rete senza trovarle (Ho visto qualcosa su sip ma non so se sono loro). Ho chiamato p@scoli e per loro si fissano quelle dritte con delle rondelle a fare spessore.
Share this post
Link to post
MODERATOR
2 ore fa, semaone dice:
Queste erano già montate sulla vespa quando la comprai. Erano originali dell'epoca. Trovo strano che non siano mai state riprodotte.
Share this post
Link to post
STAFF
Ricordo che per la 180 SS sono obbligatori 2 specchietti retrovisori, perché, da scheda tecnica omologativa, la velcità massima è di oltre 100 km/h.
Share this post
Link to post
14 ore fa, franzpero dice:
Penso di sì sembrano uguali alle altre e sono più economiche. Un ricambista dove vado riceve spedizioni settimanali da LaV2  e pensavo di prender quelli ma questi costano meno anche con la spedizione...
grazie Gino, non sapevo degli specchietti oltre 100kmh..
OT. è da qualche giorno che provo ad usare Tapatalk, ma non ci riesco. Mi dice che non sono autorizzato a rispondere alle discussioni. Qualcuno sa come risolvere?
Share this post
Link to post
STAFF
13 ore fa, alfred dice:
le staffe sagomate le trovi come hai detto su sip queste :
Occhio, le staffe che indichi, non sono adatte per la S.S. nè per le altre vespe con il manubrio similare.
Share this post
Link to post
43 minuti fa, senatore dice:
le seconde che ho indicato (61095000), il sito le indica adatte anche alle ss..... dici che cmq non vanno bene  ???
Share this post
Link to post
STAFF
Credo proprio di no.
Se queste staffe sono state fatte per i manubrio tipo VBB e simili (e mi pare evidente vista la forma),  come possono montare anche sui manubri tipo SS?
Scarica la foto che ha messo Volumexit e scarica anche quelle dei link che indichi e confrontale e te ne renderai conto.
Share this post
Link to post
Anch’io Son stato tratto in inganno dalla descrizione.
No  problem, alla fine credo sia meglio avere i parapolvere, le piastre le cerco con calma. Nel mentre uso quelle fornite con gli specchietti con delle boccole o qualcosa che mi permetta il fissaggio.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
