andrix24 Inviato 23 ottobre 2018 - 19:32 Share Inviato 23 ottobre 2018 - 19:32 Ciao a tutti, stasera mentre andavo con il px , all'improvviso , le luci si sono spente per poi riaccendersi dopo poco , il motore non si è spento. Ho notato , una volta ri-accese le luci , che premendo il freno a pedale si spengono per poi accendersi nel momento in cui lo rilascio , le lampadine non si sono bruciate. E' la prima volta che mi succede una cosa simile e non saprei dove iniziare a controllare. A qualcuno è successo una cosa simile ? Grazie ad evenutali suggerimenti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bart.found Inviato 23 ottobre 2018 - 20:42 Share Inviato 23 ottobre 2018 - 20:42 Ciao! Mi è successa una cosa simile... Il problema era proprio uno dei faston del pedale del freno che, staccatosi, ciondolava dentro il tunnel andando a fare massa contro il telaio... E disattivando l'intero impianto! Nel mio caso il contatto a massa avveniva in maniera random... Da te pare connesso alla pressione del pedale... Cmq credo che i tuoi problemi di potrebbero risolvere smontando il pedale per dare un'occhiata! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrix24 Inviato 24 ottobre 2018 - 17:44 Autore Share Inviato 24 ottobre 2018 - 17:44 Ti ringrazio Bart.found , in settimana vedo di dare un controllo al pedale.Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 24 ottobre 2018 - 22:04 Share Inviato 24 ottobre 2018 - 22:04 prima di smontare il pedale (che il lavoro e' un po' laborioso....e comunque ci può stare che sia li problema) controlla che il cavetto blu al portalampada del faro posteriore non sia incicciato e quindi verso massa. In tal caso è normale che nel momento che premi il pedale, passando tensione dal cavetto, l'impianto si spenga. Se al portalampada e' tutto ok allora fa come ti hanno suggerito...e' possibile che si sia staccato il cavetto blu dell'interruttore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrix24 Inviato 25 ottobre 2018 - 19:31 Autore Share Inviato 25 ottobre 2018 - 19:31 Grazie Snaicol per l'informazione! In settimana proverò ..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
