Restauro Vespa 150 GL 1963
Willis
2 ore fa, Willis dice:
ok quindi via specchietto e gomme bianche, per il resto penso di aver detto tutto quello da cambiare, manca qualcosa?
L'unica cosa che non ho capito per l'iscrizione, dato che da alcune parti c'è scritto una cosa da altre un'altra è se una volta iscritta la revisione diventa annuale o resta biennale
lo specchietto in realtà è indifferente per FMI ,  lo puoi anche lasciare, anche perché nel modulo FMI  sia A  che B chiede omologazione dello stesso. Non è un accessorio ma un obbligo ormai.
Molti pensano che con l'iscrizione FMI per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1960 (non è il tuo caso ) , diventi annuale: NO, rimane sempre 2 anni per qualunque veicolo d'epoca. Unico obbligo che hai per questi veicoli  ante 60, è che la revisionebiennale va fatta in MTCT, con tutte le scomodità/tempistiche  del caso. :rabbia:
Un mio carissimo amico con un farobasso 53  (sempre stata da passaggio) evita appunto richiesta CRS, perché senza di esso paradossalmente la revisione la fa in qualsiasi centro privato.
Modificato da exstreme
18 minuti fa, Willis dice:
ok, in realtà la mia è del 63 quindi non dovrei comunque passare in motorizzazione
in realtà se l'ultima revisione della tua vespa fosse ante 1993  la prima revisione  la devi fare cmq in MTCT per meccanizzare telaio (perdonami non ho letto con cura  le 10 pagine del restauro quindi parlo senza sapere la condizione burocratica del tuo GL )
Il 22/7/2020 at 10:30, volumexit dice:
Gianluca, tu l'hai iscritta FMI?
Che esaminatore hai scelto?
Ciao Luca, scusa la tardiva risposta.
Si l'ho iscritta FMI, ho da poco ricevuto la targa oro. L'esaminatore è stato Alfio Crespi di Busto Arsizio.
G.
  • 1 month later...
16 ore fa, Willis dice:
La ruota di scorta con il porta ruota deve esserci o si può fare a meno?
Dipende in base al motivo della domanda. Se la domanda è per un'eventuale omologazione del Registro Storico della F.M.I: si DEVE farne a meno! Se, invece è per un normale uso, fa come meglio credi. Certo che in caso di foratura, non avere la ruota di scorta, è un bel problema......
  • 1 month later...
scusa non ho capito la faccenda delle gomme con fascia bianca: perchè le devi togliere?
che marca sono? quanto le hai pagate e dove le hai trovate? io sul mio gl le vorrei mettere... fan più anni 60...
ps lo specchietto sinistro ci vuole da quello che so...
Le dovrei togliere per iscriverla al registro storico, non le avevo pagate tanto sono della mitas, prese su un sito online che vende ricambi per vespa ma non ricordo quale
Modificato da Willis
  • 6 months later...
Ciao sto facendo richiesta di iscrizione FMI, mi hanno chiesto come integrazione l'intestazione sul libretto di circolazione, praticamente dovrei prendere il foglietto rettangolare tipo quello dell'immagine e incollarlo sul libretto? Io adesso ce l'ho staccato a parte
Ciao, stai parlando del tagliandino adesivo che ti danno dopo il passaggio di proprietà?
Praticamente l'esaminatore mi dice "MANCA INTESTAZIONE SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE" quindi immagino che quel tagliandino rettangolare che ho postato vada incollato sul libretto originale, o sbaglio?
Io quando ho fatto il passaggio l'ho appiccicato o me l'hanno fatto all'ACI, non ricordo sul libretto sotto i dati del vecchio proprietario, non ricordo se me lo hanno dato subito o mi è arrivato per posta, è passato qualche anno.
41 minuti fa, Willis dice:
Esatto, lo devi attaccare nelle pagine preposte alle variazioni di proprietà.
