50 Special 1976
exstreme
Il 17/1/2019 at 12:28, exstreme dice:
scusami, perdona il ritardo ma visto solo ora.
Probabile che durante le feste mi sia sfuggita la notifica...
Quando dici  che con il bloccasterzo sei nella mia stessa situazione intendi solo il passaggio da tondo ad ovale?
Se sì l'operazione che hai descritto sopra è altamente invasiva ed inutile per me , io lavorerò solo sul supporto chiave del bloccasterzo e la toppa sul canotto.
Non andrei  mai e poi mai a togliere l'interno canotto di sterzo se non si sono danni da sistemare : a breve ti metto foto di come procederò.
anche io sono nella stessa situazione e seguirò l'argomento, complimenti per il lavoro fatto.
Modificato da nanni1972
Traversa - dima per collegare tunnel a coda posteriore : pronta
Ho confrontato misure su 3 telai Special , quindi sono abbastanza confidente del l'interasse corretto
Qui sotto prima delle saldature definitive
  • 2 weeks later...
Ho messo un attimo da parte il telaio e mi sono dedicato al motore durante questi giorni
Lo stato di fatto del blocco era questo:
E purtroppo valvola rigata
Quella colata di pasta rossa non era di buon auspicio ed infatti ho trovato lo scarico olio così
Fatto riporto tig
Rimodellato ed inserito helicoid m8
Ora credo sia eterno
Ciao Daniele.. questo sarà quello ufficiale?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Si Giusto il tempo del collaudo ,
Dove hai fatto saldare il Carter?
Qui vicino, zona industriale a Rivoli
  • 2 months later...
Ora inizio con i rinforzi telaio ,
Visto che questo Special monterà un motore piuttosto esuberante che può mettere in crisi il telaio
Saldato l' utilissimo dado m7 sotto al funghetto sella , come presente sulle "migliorate"
Quanti cristi che partono quando non c'è
Ben fatto!!
Ben fatto!!
  • 4 weeks later...
Ho creato i fori e gli scassi per clip nasello
Lo scudo accoppia davvero bene al nasello
Soddisfatto
Ricordarsi sempre di fare i fori drenaggio in corrispondenza del pozzetto
Molti se li ricordano a verniciatura eseguita
Venerdì avevo due ore di tranquillità assoluta , ne ho quindi approfittato per unire scocca post a tunnel
Ho trattato prima la sovrapposizione del tunnel con epossidico , lasciando a ferro vivo gli spot per saldatura
  • 4 weeks later...
Ecco un punto nevralgico ,
L'ultima puntatura tra pozzetto e lamierato sinistro che si strappa per torsione
Parere personale : statisticamente più della metà delle small ne è' affetto, me lo confermate ?
Forse primavera / ET3 si salvano per la maggior rigidità fornita dal vano portaoggetti
Se non ci si pone attenzione , si rischia di notarlo a verniciatura eseguita , come successo a me sulla 50r
