Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
P200e batte in testa
Salve ho un p200 tutto originale totalmente revisionato da poco da me. ha ogni tanto dei vuoti se accelero di colpo in ripresa e alcune volte batte in testa in ripresa proprio quando do parecchio gas di colpo.
Un altro problema che ho riscontrato è la frizione che gratta solo in scalata ( ma se nn c'entra nulla col battito e meglio tralasciare per ora).
La moto ha 18k chilometri e volevo sapere da voi escludendo il fatto che lo statore è stato ripulito ricablato e riposizionato esattamente sulla tacca carter insomma le due tacche coincidono e considerando il fatto che ho sostituito anche il tubo benzina ( con un 7x14 60 cm ) volevo chiedere a voi se effettivamente quest ultimo potrebbe essere la causa del problema del battito in testa a motore caldo.
Per concludere anche le guarnizioni si 2424 sono state sostituite comprese quelle dell appoggio vaschetta carter. Grazie e attendo vostre risposte
Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
Featured Replies
....anche se  mi sembra che ci siano 2 riferimenti..sullo statore .. sbaglio?
IT e  A.
IT per il 150 e A PER IL 200...mi sembra.
Esatto, il suo 200 deve avere la tacca sulla A
nel mio ho ritardato un po ,praticamente ho messo la tacca tra A e IT e il battito è sparito.le prestazioni mi sembrano uguali
Il 10/6/2018 at 01:12, takoski dice:
Ciao,quando apri la sezione officina largeframe,clicca su "in rilievo"ti escono tutte le discussioni toste e c'è anche quella sul battito in testa
i vuoti carburatore , partiamo dall possibili cause:
Il tappo che chiude il tunnel dalla zona serbatoio è presente?
La Vite di regolazione posteriore è stata regolata bene?
L'anticipo è stato regolato bene?  sul P200 deve starre a 23° +-1,  il tuoi sitomi potrebbero essere anche  di un motore leggermente ritardato
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
