Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Miscela nel vano carburatore
Cari amici ho una vespa Pk 50 N dell'83-85, con cilindrata 75 e carburatore dell'orto SHBC 19.19 con getto del max 72 e del min 45.Premetto che parte bene e si guida altrettanto bene, solo che dopo aver percorso un pò di Km mi trovo della miscela nel vano carburatore.Sembra che esca dall'aspirazione dove si trova la scatola filtro, come se lo riggettasse.Ci tengo a precisare che non esce dal carburatore (vaschetta o raccordo tubo miscela o altro).Tenendo conto della mia configurazione da cosa può dipendere?Un amico meccanico mi ha detto che è normale x i 2 tempi questo effetto anche se non ne sono molto convinto, visto che possiedo un'altra vespa PK 50 S originale in tutto e questo difetto non l'ho ha mai fatto.
Featured Replies
Le vespe elaborate "sudano" ha ragione il tuo amico meccanico. Credo che la trasudazione avvenga nelle decelerazioni, quando la miscela non sa se entrare o uscire. ?
Non solo i due tempi, ma tutti i mezzi a carburatore fanno rifiuto in decelerazione. comunque non mi farei troppi problemi, anche perchè l'olio della miscela che si deposita aiuta a preservare i lamierati dalla ruggine
un pò di rigetto in fase di aspirazione è normalissimo....poco però...poi dipende anche dallo stile di guida
in ogni caso se nel carburatore è tutto ok...dai una bella pulita al filtro, serralo bene e vai tranquillo
  • Author
C'è una soluzione a questo "problema"?
Xchè il modello PK 50S che ho non lo fa, mentre questo modificato 75 crea questo deposito di miscela/olio?
Appurato che è una normalità per i motori, in particolare per quelli elaborati e che il 50 non lo fa in modo evidente perché è un motore "tranquillo"  ma lo fa comunque, ti consiglierei di montare un filtro polini di plastica che non ha giunzioni sul fondo che fanno gocciolare liquidi.
  • Author
24 minuti fa, Gioweb dice:
Xrò se non goccia alla fine si riempirà ed andrà poi svuotato vero?
La benzina evaporerà e resterà solo l'olio, quindi poca roba. Nei filtri originali non ricordo bene ma c'è una vaschetta di plastica grigia che va ad incastro sotto il filtro. La vaschetta ha un ugello per attaccarci un tubicino per far defluire i residui immagino da quei due buchi sul fondo dei lamierati. Tu hai la vaschetta?
Edited by Gioweb
  • Author
La scatola filtro che è originale ed in plastica ha un ugello, quindi posso collegarci un tubicino x far defluire il tutto a terra?L'olio che poi rimane non può crearmi problemi con la carburazione?
Non ricordo com'è la scatola filtro della pk, se mandi una foto e mi fai vedere è meglio. L'olio uscito è uscito ovviamente non influisce sulla carburazione. Sinceramente non ho mai visto tubicini collegati al piattello ma provare non credo che sia un problema.
  • Author
2 minuti fa, Gioweb dice:
Ti invierò una foto quanto prima.X ora grazie.
A risentirci.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
