Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
riparazione carrozzeria
Salve spesso rileggo la vecchia discussione su come si eliminano la colature dalla carrozzeria e la considero molto utile. Mi piacerebbe però sapere da chi più  aspetto come si fa ad intervenire quando c' è  da riparare solo una parte della carrozzeria(ad esempio il classico bozzetto o ammaccatura). In sostanza dopo  aver ribattuto stuccato e dato il fondo come si opera quando si deve fare quella che i carrozzieri chiamano la sfumatura (in modo da evitare che tra la vecchia vernice e la nuova data sul punto riparato si veda la vernice non omogenea) grazie in anticipo
Featured Replies
Molto dipende dal colore  che verrà  applicato(pastello o metallizzato ) se intendi farlo in doppio strato (base opaca +trasparente )  e la zona da sfumare . Comincia col mettere qualche foto
  • Author
Allora foto non ne ho perché  fortunatamente ancora non è  capitato. La mia era per capire la tecnica: prendiamo ad esempio una tinta pastelloe un classico danno al centro di un cofano o di uno sportello che nella zona circostante è  perfetto ma presenta un danno piccolo in un punto circoscritto; in questo caso non varrebbe la pena rifare tutto. Come si procede?
Per come la vedo io , in quel caso, bisogna riparare la zona danneggiata  rimanendo in un area più  circoscritta possibile. A quel punto  si va ad opacizzare  tutto il pezzo con una carta grana 800 o con scotch brite. Una volta  sgrassato e spolverato per bene il tutto si può  applicare una mano della tinta solo sulla parte riparata. Una seconda mano più diliuta verrà applicata allargandosi un po' e andando a sfumare. Se si dovesse  vedere ancora la "macchia" bisognerà  ripetere quest'ultimo  passaggio allargando ancora e sfumando. Una volta soddisfatti del risultato una mano di trasparente a tutto il pezzo andrà a chiudere i fumi delle sfumate. So che se può sembrare  insensato  metter mano a tutto il pannello anche se i danni sono circoscritti ma se non applichi un trasparente che vada a sigillare l'intero pezzo ti assicuro che poco o tanto la sfumata si vedrà sempre.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
