Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Mozzo p150x
Salve.
Ho un problema con il mozzo del px prima serie. Qualche tempo fa cambiai il set di cuscinetti nel tamburo perché quando acquistata si muovava la ruota. Pochi chilometri fatti (solo con seeger e senza dado perche montava un dado sbagliato e l ho provata intanto che mi arrivava quello giusto) e andava bene zero giochi . Messo il dado e dopo un po riecco la ruota muoversi in maniera assurda. Smonto per ricambiare i nuovi cuscinetti ancora e mi accorgo che il piatto del mozzo si muove rispetto l'albero. Non sono però riuscito a togliere il seeger del piatto. Ora mi chiedo. É normale questo gioco del piatto? Che magari viene eliminato quando si monta il tamburo e si mette il dado? Oppure cosa puo causare questo gioco del piatto?
Featured Replies
allora, se parliamo del gioco del piatto portaganasce, il tambuto non va preso in considerazione. piuttosto è il piatto stesso che deve essere controllato. Il piatto portaganasce ha delle gabbie a rulli, che se sono sfatte, puo dare il gioco che hai avvertito. lo stesso gioco può essere avvertito anche se, in caso di cambio asse ruora, l'asse viene spinto nel biscottino più internamente del dovuto...e si nota che l'anello seger, una volta montato, permette un movimento troppo grande del piatto stesso. un minimo gioco è ammesso, ma non troppo. inoltre è bene anche controllare la pista dei rulli sull'asse, verificandoc he non sia sciupata.
N.
  • Author
Capisco.
ma c'è una pista sull'asse?
io ho cambiato cuscinetto a sfere e rulli nel tamburo e continua ad oscillare (di piu dall'alto verso il basso e viceversa che destra sinistra e viceversa). Con tamburo montato e stretto, esso oscilla ma il piatto risulta fermo.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
