Pareri e giudizi su configurazione motore hp con 102
pulun
Ciao a tutti non ho più la mano coi motori small e devo montare questi pezzi su un motore hp...
Il blocco è originale con la sua accensione con la ventola di plastica e l'albero è il suo originale che è già anticipato di fabbrica, il cambio è a 4 marce, il carburatore il 19 di una et3, 102 Polini vecchio tipo alla prima rettifica e Sito plus nuovo modello.
Montetei una 24/72 denti dritti senza parastrappi ma il proprietario vorrebbe una 22/63 denti elicoidali perché non gradisce il fischio dei denti dritti... la 22/63 però ha i parastrappi e quindi dovrei montare la frizione monomolla...
Al di là di quello che primaria mi consigliate?
Uso principalmente extraurbano, senza passeggeri e strade pianeggianti...
Che velocità potrebbe raggiungere?
Grazie a tutti per le risposte.
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
Entrambe, ma la 24/72 è più corta della 22/63
esatto... lì sta il mio dilemma... non vorrei che la 22 risulti troppo lunga e che la 24 sia troppo rumorosa...
La sito plus è quella a padellino? Allora puoi mettere la 22...il fatto è che l'accensione originale è molto leggera e quindi sono sconsigliati rapporti troppo lunghi, ma cob la padrlla non dovresti avere il minimo problema
allora la sito plus è quella nuova, con la padella grossa e il tubo collettore in due coni... col 50 in alluminio rende bene... e credo proprio anche col 100...
