Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
pk50XLvespa
Non ci capisco niente!
Ciao a tutti , il vespino (pk 75dr 6t)
È appena stato acceso x la prima volta,fa un rumore strano, non borbotta e non tiene il minimo anche con la vite tutta avvitata, la vite carburazione è ad 1 giro e mezzo non so cosa fare, ha un 54 di massimo credo.
Chiedo cortesemente aiuto!!
~Draf~
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ho rifatto il motore e c'ho messo il 16/10 o 12 ma ho anche un phgb 19 devo fare un gommotto, comunque la vespa non scoppieta come dovrebbe
~Draf~
dando per scontato che la parte elettrica sia a posto, che il carburatore sia ben pulito e il nuovo gt ben assemblato.....inizia col montare un getto massimo da 56-57 sul tuo carburatore da 16 che hai (modello preciso 10 o 12?) se monti anche una marmitta originale
la vite laterale per la carburazione del minimo parti tenendola svitata di 3 quarti di giro....poi a motore ben caldo vedi la vespa come risponde
prova quanto detto e posta il risultato ;)
ah candela b7hs o meglio l82c
Share this post
Link to post
di pk ci capisco poco.... hai le puntine?
se si regolale meglio
per il resto non è che si capisca un gran che quale sia il problema, comunque aumenta il getto del max come consigliato
Share this post
Link to post
Ciao a tutti, dopo avere verificato che il pistone sia messo giusto, messo un getto 58, regolato il minimo e la carburazione ecco il risultato:https://youtu.be/QYv5RDw0YD8
~Draf~
Share this post
Link to post
Rumore strano, il motore gira libero? la messa in fase l'hai rimessa come era? (nel caso prova ad anticipare o a ritardare) scarico cosa monti? Il collettore com'era con la strozzatura o libero?
Share this post
Link to post
Si nel senso se il collettore al suo interno è tipo conico (nel senso che si restringe) oppure è sempre uguale non presenta, appunto, strozzature.
Cmq prova a controllare l'accensione ed a regolare l'anticipo, la candela di che colore è nocciola?
Share this post
Link to post
domanda: i 4 dadi alla base del cilindro sono ben serrati ai prigionieri?
allora, ne sono quasi sicuro , li ho anche ricontrollati.
Il collettore non e strozzato, domani provo con l'anticipo.
Share this post
Link to post
Ma l anticipo, lo statore come lo giro? Orario o anti
~Draf~
Se lo giri in senso orario lo ritardi, se invece, lo giri in senso antiorario lo anticipi :)
Share this post
Link to post
Mmmmm strano perché è allineato bene, hai modo di provare con un altra bobina?
Cmq prova anche a farlo girare con l'aria chiusa (fallo scaldare un po) xke nel video l'hai lasciata aperta, bisogna andare a tentativi e ad esclusione x capire quale sia la causa di questo problema
Share this post
Link to post
più che mistero potrebbe essere la spiegazione di quel "ticchettio" che si sente nel filmato: il volano tocca lo statore! CONTROLLA
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
